BJ QUI FUME !!! PROBLEME DE NEIMAN ?
Messagepar William_ » lun. 15 oct. 2018, 11:12
Histoire complète :
Je change ma pompe à eau, en remontant j'ecrase la cosse de l'alternateur et je crée un faut contact !
Je répare en supprimant le faux contact et vérifie tous les fusibles.
Je démare et le demareur reste en marche donc je le deconnect et installe un bouton poussoir. Le système fonctionne !!!
Mais je m'aperçois que lorsque j'accelere le BJ fume beaucoup et sur le conseil d'un gentil membre, je regarde la position de l'edic qui reste en position démarrage et ne se place pas au milieu de sa course.
Donc, je change le boîtier de l'edic qui est sous la boîte à gant et le résultat est le même.
Lorsque je déconnecte l'edic du moteur, la tirette du moteur se trouve bien en position médiane.
Donc, je pense que je dois avoir une continuité de fils, qui d'une part empêche le demareur de s'arrêter après démarrage et d'autre part empêche également l'edic de se positionner au milieu.
Qu'en pensez-vous, merci de vos conseils.
Modifié en dernier par William_ le lun. 15 oct. 2018, 21:33, modifié 1 fois.
Messagepar William_ » lun. 15 oct. 2018, 21:30
Après l'avis de deux "grands spécialistes du BJ du forum" le problème proviendrai du neiman. Sur celui-ci, il y des pistes et des billes, qui serai en contact continue, et qui donnerai une continuité même une fois la clef relâchée
Donc les deux fils qui servent au démarrage, il y en a un pour lancer le démarreur et le second pour suralimenter le moteur à l'aide de l'edic, restent en marche lorsque je relâche la clef.
Donc il faudra que je change le neiman en espérant que cela résolve le problème.
Mais pour l'instant, nous restons dans la théorie tant que des essais concluants ne sont pas au rendez-vous !!!
Messagepar bj42 » mar. 16 oct. 2018, 09:44
William_ a écrit :Après l'avis de deux "grands spécialistes du BJ du forum" le problème proviendrai du neiman. Sur celui-ci, il y des pistes et des billes, qui serai en contact continue, et qui donnerai une continuité même une fois la clef relâchée
tu peux essayer de dessouder le fil en question au niveau neiman pour etre sur que ça vient bien de là?
Messagepar William_ » mar. 16 oct. 2018, 10:40
Je vais défaire les deux fils de la connectique derrière le compteur qui viennent du volant et on verra.
jo38
type de landcruiser : HJ 45
ville : grenoble
Messagepar jo38 » mar. 23 oct. 2018, 08:46
un nettoyage complet de l'"èdic" serait peut être nécessaire.
Messagepar bj42 » sam. 27 oct. 2018, 10:54
des news??
Messagepar William_ » sam. 27 oct. 2018, 12:30
Les news sont bonnes !!!
J'ai démonté le neiman, vérifié les connections et rien d'anormal.
J'ai changé le boîtier électronique de l'edic.
Essai et miracle ! L'edic se positionne au milieu.
Remontage de l'ancien boîtier électronique, nouvel essai et surprise ça fonctionne correctement ?
Donc en final, je n'ai pas compris d'où pouvais venir le problème.
Peut-être neiman pas suffisamment serré ?
Mais ça fonctionne et c'est le principal !!!
Messagepar bj42 » ven. 09 nov. 2018, 09:03
esperons que ça ne revienne pas... ;)
Garlaban
ville : PLAN DE CUQUES
mon job : En vacances
Messagepar Garlaban » jeu. 13 déc. 2018, 18:38
GARLABAN bonjour. j'ai eu ce PB de mauvais contact avec le (neyman) sur les relais préchauffage cherche une position en bougeant le cablage jusque a ne plus avoir de mauvais contacts et serre le cablage avec du scotch energiquement les fils trop libre dessertisses les plots. pour moi plus de PB
Messagepar BJ45de84 » jeu. 13 déc. 2018, 19:28
J'ai eu un problème comparable avec le démarreur qui continuait parfois à tourner après la mise en route. Je croyais, à tort, que c'était le pignon du lanceur qui restait accroché ! Résolu après resserrage du boîtier électrique.
