longueur lame sur bj46
gaetan56
type de landcruiser : BJ 42 VENDU POUR 46
ville : noyal muzillac
Messagepar gaetan56 » lun. 23 juil. 2018, 11:35
bonjour à tous.
je viens de démonter mes lames pour les nettoyer et elle ne sont pas en super état... corrosion qui fait comme strates qui se décollent.
J'ai des lames AR qui mesurent: 134cm avec 68 d'un coté et 66 de l'autre
" " AV " " : 105cm 47 " 58
Il me propose des:
- 60-56 soit 116cm
- 73-61 soit 134cm
- 62-51 soit 113cm
Le paquet de 134cm semble correspondre mais mon pont sera décalé de 5cm d'un coté!!!!
merci d'avance gaetan :D
Messagepar jean-jerome » mar. 24 juil. 2018, 15:14
Les transactions avec Toy29 ont empoisonné ce Forum lorsqu'il était présent, elles ne vont pas continuer alors qu'il n'est plus là. Je supprime donc les messages qui ne concernent pas la longueur des lames et modifie en conséquence le sujet de départ en ne laissant que la partie technique.
Merci à tous pour votre compréhension
nbcnb
ville : Castelnaudary
Messagepar nbcnb » mar. 24 juil. 2018, 15:27
Sage decision
Toyota BJ45 PU - 1983
Toyota BJ46 - 1984 restauration 2016-2017
Toyota HZJ74 - 2001 - TT + Chasse
Toyota HDJ80-24s - 1995 - Raid
Toyota HJ61 - 1989
Messagepar sam » mar. 24 juil. 2018, 19:14
Je reprends un message que j'avais fait avec ZZgirls à propos des lames de FJ55.
Les mesures ci-dessous sont d'œil à œil au niveau du châssis : œil axe fixe - œil jumelle sur le châssis.
C'est en ligne droite. Il est logique, qu'avec la courbure, la longueur de la lame soit légèrement supérieure.
Alors les mesures : Avant / arrière
40 : 106 et 106/107
46 : 106 et 128
62 : 107/108 et 117 (avant très approximatif, car mes lames sont plates et du coup l'essieu et dans l'axe de la mesure)
73 : 110 et 117
D'ailleurs, les lames arrières OME du 73 et du 61/62 sont les mêmes.
Bref. 134cm avec la répartition que tu donnes, ça ne vient pas des modèles ci-dessous. Il reste peut-être les châssis long BJ45 / BJ75. Ou une mauvaise prise de mesure...
Si tu veux une autre mesure, n'hésite pas...
gaetan56
Messagepar gaetan56 » mar. 24 juil. 2018, 23:24
mes mesures sont les longueurs développées (qui suivent la courbure de la lame) car la distance œil à œil est fonction de comment sont bandées les lames. Enfin, je pense :?: :?: :?:
Messagepar erb » mer. 25 juil. 2018, 20:54
Tu as raison c est le développé qui compte car constant
