Messagepar sam » mar. 24 juil. 2018, 19:14
Je reprends un message que j'avais fait avec ZZgirls à propos des lames de FJ55.
Les mesures ci-dessous sont d'œil à œil au niveau du châssis : œil axe fixe - œil jumelle sur le châssis.
C'est en ligne droite. Il est logique, qu'avec la courbure, la longueur de la lame soit légèrement supérieure.
Alors les mesures : Avant / arrière
40 : 106 et 106/107
46 : 106 et 128
62 : 107/108 et 117 (avant très approximatif, car mes lames sont plates et du coup l'essieu et dans l'axe de la mesure)
73 : 110 et 117
D'ailleurs, les lames arrières OME du 73 et du 61/62 sont les mêmes.
Bref. 134cm avec la répartition que tu donnes, ça ne vient pas des modèles ci-dessous. Il reste peut-être les châssis long BJ45 / BJ75. Ou une mauvaise prise de mesure...
Si tu veux une autre mesure, n'hésite pas...
