FREINS QUI CHAUFFENT ET BLOQUENT
Messagepar William_ » sam. 30 juin 2018, 21:18
Nouveau souci avec mon BJ !
Lorsque je roule un peu, ma pédale de frein devient dur, les jantes chauffent et en insistant les roues bloquent ???
J'ai changé les joints des étriers de freins, les pistons étaient en bonne état. J'ai également changé le maître cylindre pour un aisin neuf.
Avez-vous une idée d'où cela peut venir ?
Merci d'avance.
Messagepar galette » sam. 30 juin 2018, 21:33
Slt William,a tu vérifier le jeux de la tige de commande de la pedale de freins...
5mm c'est bien
Messagepar jean-jerome » sam. 30 juin 2018, 22:33
A mon avis le problème vient des joints des pistons de freins qui doivent « mal » montés et qui empêchent le retour des pistons lors du relâchement de la pedale et donc le dégagement des plaquettes de sur les disques. En chauffant il y’a dilatation des matériaux et s’ensuit un bloquage des roues.
Messagepar William_ » sam. 30 juin 2018, 23:22
Salut Galette
Je ne pense pas que ça vienne du réglage de la pédale.
Jean-jerome, je pense que ta suggestion est la bonne mais pourquoi ne l'à t'il pas fais tout de suite mais seulement au moment ou j'ai changé le maitre-cylindre ?
Messagepar galette » sam. 30 juin 2018, 23:58
Si tu est sur de ton montage étriers je ne vois pas pourquoi il bloquerait maintenant..
Maintenant a voir si c'est l'avant ou l' arrière qui bloque.ou les 4roues..
Messagepar William_ » dim. 01 juil. 2018, 00:22
Les 4 roues, mon capitaine !
Messagepar shunguelai » dim. 01 juil. 2018, 08:35
remet l'ancien emetteur pour voir si ca vient bien de la...
Messagepar erb » dim. 01 juil. 2018, 20:35
Joints mal montés dans le MC ...?
Messagepar William_ » dim. 01 juil. 2018, 21:03
Peut-être mais le maître-cylindre est neuf et de marque Aisin.
Messagepar galette » dim. 01 juil. 2018, 22:02
Tes flexibles de frein sonts en bonne état
Il sonts pas bouché!!
Messagepar William_ » lun. 02 juil. 2018, 00:08
Les flexibles de frein sont neuf
Messagepar mich » lun. 02 juil. 2018, 07:10
Bjr William.
Ds notre cas montage avec MC neuf 47201-60210 sur vieux mastervac.
Si tu démontes les 2 durites, tu vois que la MC au retour n'est pas libéré, au retour pédale.
* le liquide de frein se détériore. Il absorbe l'humidité.
* en ce moment il fait plus chaud et tu vaporises, tu appuies plus fort sur la pédale pour un même freinage la tige de sortie du mastervac va plus loin.
* démontage et réglage de la tige en réduisant (de mémoire 18mm).
Si ça peut t'aider Michel
Messagepar galette » lun. 02 juil. 2018, 09:22
Question bête :wasntme: Sur ton 46 les freins av
Passe t'il part le compensateur de charge?
Sur mon 42 c'est le cas
Messagepar William_ » mer. 04 juil. 2018, 21:20
Merci pour toutes vos réponses et suggestions.
Pour l'instant, je suis en déplacement et ne peux donc regarder !!!
Je vais commencer par essayer de régler la pédale de frein avec un peu plus de jeu.
Et également verifier le compensateurr de charge.
Messagepar William_ » sam. 07 juil. 2018, 11:54
Salut Michel,
Tu me dis de démonter pour modifier le réglage de la pédale, mais que faut-il démonter pour accéder à la vis de réglage ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
