Problème de joint carter inférieur 2F
Zzgirls
type de landcruiser : Fj 55
ville : Crach
Messagepar Zzgirls » sam. 30 juin 2018, 20:52
Bonjour tous le monde,
J'ai remplacé avec difficulté le joint de carter d'huile sur un 2F... la mise en place avec les deux 1/2 lunes avant et arrière et les deux joints plats.
Malheureusement je pense que l'une des demi lune n'est pas a sa place et malgré une recharge a la pâte à joint..... toujours une fuite.
Savez vous si chez toy, le joint existe en une seule pièce et non en 4 comme chez les différents fournisseurs.
Il va falloir tous redéposer, ravis
Merci de vos retours
Messagepar sam » sam. 30 juin 2018, 23:10
Sur les schémas, c'est une seule référence pour tout le joint : 12151-60021.
Est-ce que dans le carton il y a 1 morceau ou 4, je n'ai jamais commandé cette réf pour te le confirmer.
Elle coûte 33 euros sur le site ou je commande d'habitude mes pièces d'origines.
Zzgirls
ville : Crach
Messagepar Zzgirls » dim. 01 juil. 2018, 09:03
Le problème est bien là.....
Le joint est constitué de 4 joints. Pour les plats pas de souci, par contre l'avant et arrière à la muse en place pose (me posent) problème.
Je vais regarder chez toy, peut existe til en une pièce.
Bon week end
Messagepar Dunkane » ven. 06 juil. 2018, 09:30
j'ai eu 2 joints sur le f155 ..un en liege et un en caoutchouc ...celui en liege ne fuit pas, il faut le mettre avec de la pate a joint etancheité bloc moteur des deux cotés pour que ca ne fuit pas (la première fois ca a fuit) , et il faut serrer en respectant l'ordre de serrage et le couple si je me souviens bien sinon ca deforme le joint
WAROCH
ville : Nancy
pays : FR
mon job : en mode raleur
Messagepar WAROCH » ven. 06 juil. 2018, 11:50
J ai eu le cas c était en liège en une seule pièce acheté chez toy à Toulon , pour la mise en œuvre suivre les conseil De dunkane
Zzgirls
ville : Crach
Messagepar Zzgirls » ven. 06 juil. 2018, 12:48
Merci.
Je pense que le 1/2 joint arrière est tombé ou décalé de son logement.
Ayant déjà partiellement mis de la pate , je vais en recommander un...
