Sortir le moteur... Des questions.
fafaz43
ville : bessines sur gartempe
Re: Sortir le moteur... Des questions.
Messagepar fafaz43 » mar. 17 juil. 2018, 21:42
Ok merci pour la réponse ..
Bonne soirée
Messagepar sam » mer. 18 juil. 2018, 17:12
jean-jerome a écrit :Salut Sam, BJ40 de 1977 je suppose donc que tu as le gros démarreur ? A chaque fois que j'ai eu à le déposer et à le remonter je l'ai fait par le bas et sans démonter l'arbre du treuil, je dois toutefois préciser que j'ai démonter depuis longtemps l'EDIC et son support.
Effectivement c'est par là qu'il passe.(Au démontage, je l'avais fait "tomber" entre le moteur et le châssis après avoir avancé et remonté le moteur)
Plus exactement, il faut le glisser entre la joue d'aile et le châssis, démarreur à la verticale, pignon de démarreur en haut, relais vers l'avant. Et ensuite le faire pivoter.
Quand on a le palan encore en place, ça aide, vu le poids de ce démarreur... Surtout si la voiture est au sol et qu'il faut ramper...
Messagepar sam » jeu. 19 juil. 2018, 20:27
J'ai redémarré et déplacé le BJ. Donc je n'ai pas dû oublier grand chose... Il me reste à le monter en température et vérifier les niveaux pour en profiter à nouveau.
Merci pour les indications.
Au passage, Je n'ai pas eu besoin de démonter la trappe autour des leviers de vitesse et transfert.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 10 invités
