boite hj61
ceduboni
type de landcruiser : hj61
ville : puy l'eveque
mon job : bricoleur pro
boite hj61
Messagepar ceduboni » jeu. 07 juin 2018, 13:39
bonjour a tous pour tomber la boite de transfert sur un toyota hj61 dois je deposer la boite a vitesses ?
ceduboni
Messagepar ceduboni » jeu. 07 juin 2018, 15:15
personne ne sait ?
Messagepar jean-jerome » jeu. 07 juin 2018, 15:40
Un peu de patience :sm11: , pas tout le monde est connecté tout le jour. Les réponses sont généralement données par des amateurs qui ont aussi un travail en dehors du forum.
Comme tu le dit dans ta présentation, "petit mécano de campagne", la logique mécanique devrait aussi t'aider à trouver ta réponse.
Mais soit patient, nul doute qu'un possesseur de 61 te répondra.
ceduboni
Messagepar ceduboni » jeu. 07 juin 2018, 16:09
merci de me remettre sur le droit chemin , je vais me mettre sur autre chose
Messagepar SKIFF » jeu. 07 juin 2018, 16:29
pas besoin de tomber les boites la boite de transfert se démonte par morceaux et pas en une seule fois
ceduboni
Messagepar ceduboni » jeu. 07 juin 2018, 20:11
merci pour l'info , savez vous quelques chose de plus , j'ai l'impression que un boulon de fixation passe a l'interieur sur le tour de la bt , comment y acceder en enlevant un carter
Messagepar jean-jerome » jeu. 07 juin 2018, 20:15
Je crois qu'il y a un ou deux boulons accessibles par la trappe de prise de force.
ceduboni
Messagepar ceduboni » jeu. 07 juin 2018, 20:27
ok merci je vois ça demain
Messagepar SKIFF » jeu. 07 juin 2018, 22:55
de toutes façons il faut enlever le carter principal pour accéder aux vis qui maintiennent la BT sur la BV
ceduboni
Messagepar ceduboni » ven. 08 juin 2018, 17:58
skiff a la bonne réponse il faut enlever le carter principal arriere , de la la bt est ouverte en deux , pour ma part j'ai les roulement de l'axe qui relie les deux arbres fatigués la bt fesait du bruit depuis peu , je les change et je pense que ça devrait etre bon , donc en resumé pour tomber la boite de transfert sur un toyota land cruiser hj61 pas besoin de tomber la boite a vitesses , merci au site et a tous ceux qui m'ont répondus merci
Messagepar BJ45de84 » ven. 08 juin 2018, 18:19
Si tu change les roulements à aiguille du pignon intermédiaire, il faut aussi changer l'arbre plein qui doit probablement être usé et les deux rondelles-butées en bronze.
ceduboni
Messagepar ceduboni » sam. 09 juin 2018, 09:09
quelqu'un sait ou acheter un kit reparation ? en fait il y a 4 ans et peu de km la boite de transfert avait deja été refaite , c'est donc bizarre et j'ai pas envie de refaire la mème , tout vos conseils sont bon a prendre par exemple quel est le couple de sérrage des tulipe des arbres ?
Utilisateurs parcourant ce forum : fred34083 et 6 invités
