MASTER VAC EN VRAC ?
- William_
- 2000+ msg
- 5
- type de landcruiser : BJ 46
Plus de frein ?
Au rasso, plus de frein !!!
J'ai changé les joints des pistons des étriers de freins, no soucis.
J'ai remis du liquide de frein et purgé mais pas plus de résultat ?
Lorsque je freine, une pression est exercé sur les plaquettes mais elle ne dure pas.
Je n'ai pas vu de fuite de liquide de frein.
J'ai démonté la durite qui arrive au étrier, J'ai soufflé dedans avec de l'air comprimé et la les pistons fonctionnent correctement.
Je me demande si ce n'est pas le master vac qui serait en vrac ?
Plus de frein ?
- AJMA11
- 1000+ msg
- 7
- mon job : retraité
Re: MASTER VAC EN VRAC ?
si le mastervac était défaillant, tu aurais des freins aussi efficaces (avec un bon mollet toutefois
) mais une pédale très dure
cherches plutôt du côté du maitre cylindre, si ses joints sont morts et/ou s'il y a de la corrosion interne, le circuit perdra peu à peu sa pression parce que le liquide passe derrière les joints
possible que la fuite soit visible à l'arrière du MC, mais pas toujours, il arrive que le liquide s'écoule dans le mastervac...
- William_
- 2000+ msg
- 5
Donc, tu me conseilles de démonter le maître cylindre, de voir l'état des joints, de le nettoyer et de faire un nouvel essai ?
- William_
- 2000+ msg
- 5
Savez-vous si les joints se vendent seul ou-bien faut-il commander le kit complet et si oui, quel fournisseur me conseillerez-vous ?
- 1000+ msg
- 9
- type de landcruiser : BJ 42
- mon job : non renseigné
Tu peux voir aussi avec les partenaires
- absolutloisirs
- Membre du club
- 11
FJ 40 - référent local du club : oui
- mon job : Prestataire d'activités sportives de loisirs: VTT, canoë, parc aventure
- Contact :
Salut William, prends le kit réparation chez Toy!! tu vas le payer plus cher mais tu n'auras jamais de problème.William_ a écrit :Savez-vous si les joints se vendent seul ou-bien faut-il commander le kit complet et si oui, quel fournisseur me conseillerez-vous ?
ref 04493-60070 environ 100€
- AJMA11
- 1000+ msg
- 7
+1 pour le kit de joint/pistons chez Toyota mais à 2 conditions :
- que ton MC actuel soit de préférence un MC d'origine, certains MC adaptables ont fait l'objet de modifications au niveau des pistons
- qu'il n'y ait aucune trace de corrosion interne sensible au doigt, toutefois si la corrosion est peu profonde, on peut passer un coup de honoir avant de remonter avec les joints neufs
pour mon BJ40 Toyota n'ayant plus de MC d'origine pour ce modèle, j'ai pris celui de Megastore qui est parfaitement conforme et fonctionnel
- LE BOURRIQUOT
- Membre du club
- 14
- type de landcruiser : BJ 40 de 79
- mon job : les secrétaires viennent toutes a moi ( Plus pour très longtemps )
- LE BOURRIQUOT
- Membre du club
- 14
Je pensais que les pièces interne était anodisé bleu .
- AJMA11
- 1000+ msg
- 7
exact, bleu ou vert sur un MC d'origine de BJ40, sur les autres versions, je ne sais pas...LE BOURRIQUOT a écrit :Je pensais que les pièces interne était anodisé bleu .
- LE BOURRIQUOT
- Membre du club
- 14
Exact , ya aussi du vert .AJMA11 a écrit :exact, bleu ou vert sur un MC d'origine de BJ40, sur les autres versions, je ne sais pas...LE BOURRIQUOT a écrit :Je pensais que les pièces interne était anodisé bleu .
