réglage du répartiteur de freinage avec réhausse
OGE_MIKAEL
ville : la Crau
Messagepar OGE_MIKAEL » jeu. 31 mai 2018, 11:06
l'année dernière, j'ai changé les 4 paquets de lames pour des OME +5.
je trouve que le freinage n'est plus ce qu'il était je pense que ça viens du frein arrière.
j'ai alors pensé qu'il fallait faire un nouveau réglage du répartiteur arrière.
sur la RTA, j'ai le réglage pour une hauteur d'origine. mais en rehausse +5..?
je sais que certains d'entre nous ont du être dans le même cas car il est difficile de trouver des paquets de lames hauteur d'origine.
quels sont les réglages que je devrai adopter ?
par avance, je vous remercie.
Messagepar jean-jerome » jeu. 31 mai 2018, 13:02
En toute logique, si tu as rehaussé de +5cm il doit falloir adapter la longueur de la tige de commande du répartiteur d’autant.
Mais ce n’est qu’un avis li n’y a pas de répartiteur sur mes 43.
Messagepar bj42 » sam. 02 juin 2018, 11:32
ça remonte a 10 ans au moins quand j ais changé les lames.....m en souvient plus trop mais il me semble bien avoir reglé la tige du repartiteur
OGE_MIKAEL
ville : la Crau
Messagepar OGE_MIKAEL » sam. 02 juin 2018, 18:33
Bonjour, je vais partir sur le réglage en imaginant la caisse arrière 5 cm plus bas.
effectivement en toute logique ce devrait être bon.
Maintenant, j'en ai jamais trop entendu parler sur les forums ou autre alors que c'est quelque chose qui me parait quand même important.
car la, j'avais un début de fuite de liquide de frein dont je m'était aperçus un suintement sur la jante arrière et puis plus rien depuis le changement des lames. une fuite de ce type va généralement toujours gagner en importance! Ce doit être bien que le système de frein arrière n'est plus trop sollicité.
ne vous inquiétez pas je ne compte pas rouler comme ca et je vais y remédier dans les prochains jours. j'ai toute les pièces. reste juste deux vis coniques de maintient des tambour que je devrais recevois dans la semaine et je m'y met. comme ca je refais tout le système de freinage arrière.
Bon week end à tous.
Mr INDESTRUCTIBLE
FJ 45
ville : CRAN GEVRIER
Messagepar Mr INDESTRUCTIBLE » sam. 02 juin 2018, 20:47
Hello, kit +5 home installé il y 4 ans. Pas de réglage du compensateur à l'époque. Mais bon je bricole pas mal le 42 pour qu'il continue sa vie donc j'ai pas mal travaillé les freins arrières. Depuis 1ans j'ai supprimé le compensateur car il fuyait... et maintenant ça freine fort! C'est un peux "one/off" à l'arrière. Mais quand tu connais bien ton véhicule ça passe !
BJ42 de 1982
FJ45 de 1978
BJ45 de 1981
BJ73 de 1985
HJ61 de 1990
yannick
ville : limousin
mon job : Forestier
Messagepar yannick » jeu. 07 juin 2018, 18:42
sur mon 42 j'ai fait une cale de 5 cm ou j'ai fixé le répartiteur dessus.
on garde le réglage d'origine .
aucun problème même avec les disques à l’arrière.
Messagepar galette » jeu. 07 juin 2018, 20:06
Sur mon 42 je pense qu'il sont tous pareil..
Les freins av ou ar passe par le répartiteur ar
Si tu veux que sa freine plus tu rallonge la tige de réglage..
C'est vrai que c'est un montage un peut bizarre
