Probleme boite de transfert
cirpat
type de landcruiser : BJ42
ville : Maule
Re: Probleme boite de transfert
Messagepar cirpat » jeu. 25 juin 2020, 20:19
Ca pose question. Je vais faire contrôler l’équilibrage, j’en aurai le coeur net.
Messagepar oli-69 » jeu. 25 juin 2020, 21:54
Sur mon 42 j ai des petits plaques sur le corps des arbres de transmission.
Ca ressemble bien à des plombs d equilibrage.
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Messagepar Zorro » jeu. 25 juin 2020, 21:59
mes arbres sont tous de 40 , il est possible que pour le 42 les arbres soient équilibrés
un autre détail toutes les vis des flectors sont en 11mm , et c'est un vrai bordel pour trouver des rondelles frein fines en 11
il serait intéressante de connaitre le diamètre des vis sur les derniers 40 et sur les 42
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » jeu. 25 juin 2020, 22:42
oli-69 a écrit :Bonsoir,
Idem pour moi. Dont une balaise.
Et les vis sont en 11 également. Mais il n’y a pas de rondelles freins.
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » ven. 26 juin 2020, 08:22
d'origine il y a ces rondelles frein en 11 , si je peux j’envoie une photo
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mar. 30 juin 2020, 22:08
Arbre remonté après controle d'équilibrage. C’est bien ce que je pensai, il était a l’envers.L'équilibrage n’a pas été nécessaire il était bon une fois remis dans le bon sens.
Pas pu tester je suis sur le remplacement des supports de lames AR.
Salut Zorro,
J.ai remonté sans rondelles freins juste les plates qui étaient là au démontage.
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » mer. 01 juil. 2020, 07:30
probleme de l'arbre de transmission réglé ,boite de transfert pré charge roulement ok
ça avance bien ton projet
il faut que je regarde pour les rondelles
Messagepar mich » mer. 01 juil. 2020, 10:21
Bjr Pour le problème de vibration et ...équilibrage un retour sur notre bj.
* faire attention à l'emphasage de chaque arbre, sinon un décalage d'une cannelure possible.. Quand tu démontes bien repérer.
* vérifier que le croisillon ne tourne pas dans son logement sur lui-même, c'est à dire que la gorge à du jeu par rapport au circlpis, nous avons mis un circlips plus épais c'est facile à faire.
* Il y a la traverse support silentbloc des boîtes, faire un montage avec 4 vis de fixations M12 bien solide chez nous on avait qu'une vis de 10 de chaque côté. Entre les 2 berceaux et les 2 corbeaux du châssis.
* si on a un montage avec une réhausse il faudrait caler légèrement la traverse de façon à monter l'appui. Moi je ne l'ai pas fait mais on voit bien que c'est pas TIP TOP.
* tu as le pb du tambour de frein à main, quand il à chauffer il est souvent ovalisé et il est tournant, avec son diamètre la masselotte à l'ext c'est donc craignos.
L'idéal serait d'équilibrer l'ensemble, tambour + arbre.
* Bien regarder dessous quand tu passes de marche avant à marche arrière voir si l'arbre fait une oscillation ça donne l'info sur les forces résistantes. Une bonne précharge de roulement réduit les vibrations aussi.
a+ michel
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » jeu. 02 juil. 2020, 08:20
Zorro a écrit :probleme de l'arbre de transmission réglé ,boite de transfert pré charge roulement ok
Oui je suis content des progres mais il reste encore du boulot pour le remettre comme je voudrais. La caisse arriere va me donner du fil a retordre.
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » jeu. 02 juil. 2020, 19:57
la photo des rondelles Grower que je recherche , elles sont montées d'origine pour assembler les arbres de transmission
impossible d'en trouver diamètre 11interne , 15 externe , épaisseur 1mm
Messagepar AJMA11 » jeu. 02 juil. 2020, 20:03
boulons, écrous et rondelles dispo chez Toyota il y a +/- 4 ans s, probablement encore dispo...
et sinon, chercher en UNF (norme US/UK), 11 mm (exactement 11,11 mm), ça correspond à 7/16 de pouce (25,4 x 7/16)
référencé chez bricovis mais actuellement en rupture de stock https://www.bricovis.fr/std/visserie-am ... php#Grille
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » jeu. 02 juil. 2020, 20:33
mais j'ai passé deux commandes chez eux pour ces rondelles , une fois c'est du 10 qui a été livré , l'autre fois du 12
si tu as une référence Toy je suis preneur
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 02 juil. 2020, 20:36
De 74 -> 84 -> 90206-11085
A confirmer chez toy .
glr44
ville : NANTES
Messagepar glr44 » ven. 03 juil. 2020, 00:17
Effectivement c'est la bonne référence chez Toy mais plus dispo en octobre 2019.
A la place il y a le boulon complet avec et rondelle et écrou mais ça coûte 1 bras (chaque !)
108000km garantis
CT OK sans contre-visite :D
