Probleme boite de transfert
Zorro
ville : Quimper
mon job : ne rien faire
Re: Probleme boite de transfert
Messagepar Zorro » lun. 01 juin 2020, 21:50
cirpat a écrit :
Zorro a écrit :pour augmenter la précharge , il faut diminuer l' épaisseur de cale , a vérifier avec la 0.15 ou deux de 0.15
il manque un graisseur à droite , celui du croisillon
Je ne te rejoins pas au sujet de la precharge.
Plus la cale est fine, plus « j'éloigne«  la bague qui donne la precharge, donc je la diminue.
erratum de ma part , les cales plus fines c'est pour un autre montage sur un autre vehicule
cirpat
type de landcruiser : BJ42
ville : Maule
Messagepar cirpat » mar. 23 juin 2020, 23:41
Fin de l’histoire. Le carter de fermeture arrière de BT est refermé. Une cale de 1,3 a été nécessaire pour rattrapper le jeu de l’arbre. Je n’ai pas mis trop de précontrainte sur le roulement, il est fatigué et il accroche un peu a la rotation. On verra ca lors de la rectection complete.
A l’essai plus aucune vibration tout va bien.
Pour info, les bagues de réglages sont toutes dispo chez Toy.
Reste encore un sujet quand même: l’arbre de transmission. Le graisseur arrière est a l’opposé des deux autres graisseurs :shock:
Cela signifie que lors d’un changement de croisillons il a été inversé ou alors::: l’arbre a ete désolidarisé et remonté a l’envers. :o
J’ai roulé avec l’arbre monté dans un sens et dans l’autre, je ne sens pas de différences de vibrations, alors comment savoir?
Je suis dans l’impasse, merci de votre aide
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » mer. 24 juin 2020, 08:41
il faudrait une machine a équilibrer pour vérifier s'il y a ou non un balourd
s'il n'y a aucune différence de vibrations , perso j'aurai monté les graisseurs face a face
toujours perso , des croisillons de cardan j'en n'ai jamais changé depuis plus de 20 ans ( depuis que je le possède) sur mon bj
Messagepar Bastoun le sudiste » mer. 24 juin 2020, 09:28
Zorro a écrit :pour changer les roulements coniques voici l'outillage idéal
extracteur décolleur Facom
chauffe roulement à induction SKF
je sais que c'est luxueux pour un particulier , mais j'en avais marre de bricoler
achetés sur le bc
Top !!
Je me permets une apportée, du Facom ça doit pas donné, des conseils pour un kit extracteur de roulement pas hors de prix stp ?
Il y a vraiment tous les tarifs...
PS : je précise que c’est aussi pour extraire les roulements de roue et de biellette de mes VTT, donc de petite taille. ;-)
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mer. 24 juin 2020, 14:05
Zorro a écrit :il faudrait une machine a équilibrer pour vérifier s'il y a ou non un balourd
20 ans! Ca laisse a penser que c’est l’arbre qui a ete inversé et non les croisillons lors d’un remplacement. J’ai ce doute depuis le debut car on peut voir le t de Toyota sur le croillion. Rare sont ceux qui reprennent du toy pour remplacer les croillions.
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » mer. 24 juin 2020, 16:35
c'est une bonne nouvelle que le boite de transfert soit de nouveau opérationnelle
je remonte actuellement une boite T premier modèle , les roulements de l'arbre principal je vais les prendre chez 123 roulements , ils peuvent fournir du KOYO
Messagepar BJ45de84 » mer. 24 juin 2020, 18:52
J'ai fait un essai avec des croisillons adaptables pour le pont avant, normalement peu sollicité. En rentrant de Mongolie, le roulement de nez de pont était de plus en plus bruyant. Problème car avec le pont arrière semi-flottant, pas possible de rouler sans tous les roulements. J'ai préféré assurer en démontant l'arbre de transmission arrière et rouler sur le pont avant. Les croisillons avant ont péniblement tenus 10 000 km en prenant un jeu inquiétant. Stupeur au démontage, les axes étaient tellement usés qu'ils étaient ovalisés !
Depuis, retour au croisillon origine...
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mer. 24 juin 2020, 19:15
Ok alors ca veut dire que le mien aurait pu avoir des croisillons neufs provenance Toy. Je reviens donc a la case depart est ce les croisillons ou l’arbre qui a été monté a l’envers.
Comment savoir????
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 24 juin 2020, 20:01
Arbre avant .
Graisseur aligné .
Arbre arrière idem .
Jamais démonté , croisillons d' origine .
Juste 1 marquage au burin sur les chapes avant le démontage pour 1 remontage a l' identique .
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mer. 24 juin 2020, 21:20
Ok je vais remonter avec les graisseurs alignés. Par contre je ne. Ois pas de masselotte d'équilibrage sur vos arbres, Il y en a 2 sur sur le miens et elles sont plutôt costauds.
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » mer. 24 juin 2020, 21:33
j'ai des arbres en stock , je vais regarder demain pour cette histoire de masselottes
cirpat
ville : Maule
Messagepar cirpat » mer. 24 juin 2020, 21:59
Merci Zorro c’est cool.
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 24 juin 2020, 22:19
cirpat a écrit : Par contre je ne. Ois pas de masselotte d'équilibrage sur vos arbres, Il y en a 2 sur sur le miens et elles sont plutôt costauds.
Aucune sur l' arbre arrière . une présente sur celui de l' avant ( visible sur la photo que j' ai mise ) .
Messagepar BJ45de84 » jeu. 25 juin 2020, 16:24
Attention au sens de montage des croisillons neufs. Le taraudage du graisseur est incliné vers le pont pour dégager l'accès de l'embout de la pompe à graisse.
Zorro
ville : Quimper
Messagepar Zorro » jeu. 25 juin 2020, 19:27
cirpat a écrit :Merci Zorro c’est cool.
j'ai 3 arbres de transmission , aucun ne possède de cales d'équilibrage
