Moteur 3B qui chauffe en charge
Re: Moteur 3B qui chauffe en charge
Messagepar BJ45de84 » ven. 18 mai 2018, 13:18
Pour tester le visco-coupleur.
A chaud, si on peut bloquer le ventilateur avec un journal roulé, il faut refaire le plein de liquide silicone.
Messagepar mich » ven. 18 mai 2018, 15:38
Bonjour SAM
* est-ce que ta courroie qui met la pompe rotation n'est pas usée, détendue, à chaud ça dit merde.
* si tu as un multimètre avec une sonde, à chaud, tu contrôles, mettre la soudure du TC sur le piquage d'entrée du radiateur et sur la sortie, il te faut au moins 20 degrés de Delta. Tu auras une info sur la circulation du LDR.
* au niveau du calorstat, il faut bien que le "petit diamètre", viennent bien occulter l'orifice du collecteur d'eau, peut être une merde qui fait que ça laisse passer.
A+ Michel
Messagepar sam » ven. 18 mai 2018, 17:47
La courroie, visuellement, est bonne.
J'ai changé de viscocoupleur. Je ne sens pas de différence de résistance à la rotation à froid et à chaud. Avec l'ancien comme avec le nouveau. Après, il tourne bien le ventilateur !
Suite demain...
Utilisateurs parcourant ce forum : WAROCH et 8 invités
