BV5 sur BJ45 : que faut-il modifier ?
Messagepar sam » mar. 08 mai 2018, 14:05
Un ami, qui a un BJ45 de 1981 voudrait monter une boite 5 à la place de sa boite 4. Que faut-il prévoir comme modifications ?
Traverse châssis support de boite ?
Est-ce que la boite de transfert est la même ?
Les arbres avant et arrières sont-ils les mêmes ?
L'emplacement des leviers de boites ?
Le véhicule étant au Maroc, il faudrait que je lui envoie tout ce dont il a besoin.
Messagepar BJ45de84 » mar. 08 mai 2018, 19:30
Le 3B d'origine aura du mal à emmener la cinquième. Turbo indispensable !
Sur mon BJ45, dernier modèle 83-84.
Arbre de transmission avant de 42 ou 46 BV5.
Arbre de transmission arrière à raccourcir et à équilibrer. La transmission arrière d'un 80 se monterait mais je n'ai pas vérifié.
Mécanisme de frein à main dans les tambours arrières Série-4 5 vitesses, Série-6 ou-7. Flasques avec rattrapage automatique, câble à rallonger en conservant l'avant d'origine + l'arrière.
Pour les modèles précédents.
Modif des passages de leviers de boîtes dans le tunnel.
Et je crois me rappeler que la traverse est différente.
Modifié en dernier par BJ45de84 le mer. 09 mai 2018, 09:07, modifié 2 fois.
Messagepar sam » mar. 08 mai 2018, 19:42
Merci Bernard. Je lui ai dit que la 5ième, sans turbo, ne permettrait pas de faire des relances sans rétrograder.
Je lui transmets les informations, et s'il veut toujours le faire, je lui réunis les pièces...
Messagepar shunguelai » mar. 08 mai 2018, 21:44
Pour mon 45 de 82:
Pas de probleme de traverse, arbre avant sur mesure, arbre arriere de 61 avec des cales. Capot de boite a reprendre un peu.
Yves 67
Messagepar Yves 67 » mer. 09 mai 2018, 07:28
Slt
Pour mon 46 j'ai mis un boite 5 de 73 avec ca cloche d'embreillage .
La traverse est la meme et j'ai modifier les 2 arbre de transmition
La tôle du tunnel de boite et à refaire car le levier n'ai plus au même endroit .
Rein de bien compliqué
BJ 46 Olive Brown
Pas faux, un BJ, ça se mérite !
Messagepar shunguelai » mer. 09 mai 2018, 08:42
oui moi aussi de 73, j ai oublié de dire.
D'ailleur ma premiere boite de serie 7 tirait comme il faut, les tulipes etait interchangeable, mais la deuxieme avait des arbres trop gros pour les tulipes de serie 4 et elle tire beaucoup plus long, donc a vide c'est nikel, mais chargé c'est limite avec le 45. Elle est censé venir d'un 73, mais je me demande si c est pas un 71.
