POMPE À EAU BJ46 DE 84 ?
Messagepar William_ » dim. 22 avr. 2018, 11:43
Nouveau problème !!!
Une fuite au niveau du joint de la pompe à eau !
Y a-t'il un sujet sur le forum pour la procédure à suivre ?
Et savez-vous où il est conseillé de commander le joint ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par William_ le sam. 28 avr. 2018, 20:01, modifié 1 fois.
Messagepar jean-jerome » dim. 22 avr. 2018, 12:11
C'est un joint papier, tu le prends où tu veux, et éventuellement tu met un peu de pâte à joint sur un coté et un peu de graphite (ou graisse molykotte) sur l'autre face afin de faciliter un futur démontage.
J'ai eu refait ce type de joint avec une feuille de papier "canson".
Messagepar William_ » dim. 22 avr. 2018, 12:50
Je te remercie Jean-jerome, j'ai une plaque spéciale pour refaire les joints que j'ai acheté dans un magasin de pièce détaché. Donc ça ira très bien !
Messagepar William_ » dim. 22 avr. 2018, 12:53
Par contre, j'ai lu sur un topic du forum, qu'il fallait un joint "GRAPHILOR" pour eau glycolee ?
Info, intox ?
Messagepar AJMA11 » dim. 22 avr. 2018, 19:13
un joint papier fait parfaitement l'affaire et résiste sans problème aux LDR actuels,
si tu as une feuille de papier à joint c'est mieux, de préférence en 0,6-0,8 mm
sinon, même expérience que jean-jérome, joint refait sur le bord d'une piste avec une feuille de papier à dessin (par contre je ne sais plus si c'était du Canson :-D ) ça a tenu plusieurs années y compris une trans-saharienne au mois de juillet...
quel que soit le papier utilisé, il est bon de le tremper dans une huile fluide (éventuellement chaude) quelques minutes à quelques heures pour qu'il s'imprègne, bien l'essuyer avant de le mettre en place
Messagepar William_ » dim. 22 avr. 2018, 19:43
Merci Alama11.
Je vais prendre du papier à joint.
Si ma copine le faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, ça va ?
MORVAN
type de landcruiser : FJ 45
ville : ROQUETTES
Messagepar MORVAN » lun. 23 avr. 2018, 18:07
Sur le mien joint poinçonne dans du carton de brique de lait, pas un fuite depuis des années...
KDJ 95 Raid - 2001
Messagepar William_ » lun. 23 avr. 2018, 18:32
Oui, c'est vrai que le carton de brique de lait est très performant. Je l'avais fait sur une enduro et jamais eu de problème.
smokie
ville : Bitche
Messagepar smokie » mar. 24 avr. 2018, 13:19
Brique le lait parfait!
Meme déjà fait un joint de culasse en brique de lait.
YAMAHA XTK 600 1993
RENAULT D22 1958
STAUB PP2X 1986
Berlingo 1998
Femme 1976
Messagepar William_ » mar. 24 avr. 2018, 15:38
smokie a écrit :Brique le lait parfait!
En plusieurs morceau le joint ou brique de lait géante !!! ?
Messagepar sam » mar. 24 avr. 2018, 16:56
Monocylindre ?
smokie
ville : Bitche
Messagepar smokie » mer. 25 avr. 2018, 10:31
Oui, ne riez pas, joint de culasse pour mobylette!
YAMAHA XTK 600 1993
RENAULT D22 1958
STAUB PP2X 1986
Berlingo 1998
Femme 1976
Messagepar William_ » mer. 25 avr. 2018, 12:13
Messagepar William_ » mer. 25 avr. 2018, 12:15
Messagepar William_ » mer. 25 avr. 2018, 12:24
Mon coeur balance !
Mais je pense que je vais opter pour la brique de lait !!!
