Dimensions pneus ?
Lagrinta
type de landcruiser : Hdj 80 et Bj 42
ville : La Rochelle
mon job : Directeur travaux
Dimensions pneus ?
Messagepar Lagrinta » sam. 31 mars 2018, 14:27
Bon je viens d acheter mon Bj 42 je posterai des photos des qu il sera prêt
Il est en bon état mais comme je suis un peu maniaque je vais lui faire une peinture complète et 5 pneus
Justement je peux mettre quoi en pneus sur des jantes d origines en dimensions un peu plus haut et gros j ai vu justement qu il y avait eu un poste là dessus 31/10.5/15 ça c est pas l origine je crois?moi je veux que cela ce rapproche de l origine
c est un peu plus haut moi j y connais rien !merci pour vos réponses
Je vais mettre du Bf goodrich mud
ville : Castelnaudary
Messagepar nbcnb » sam. 31 mars 2018, 15:15
235/85/16
attention de ne pas repeindre sur de la corrosion masquée.................
Toyota BJ46 - 1984
Toyota HZJ74 - 2001
Toyota HDJ80-24s - 1995 -
Toyota HJ457 - 1975
Messagepar sam » sam. 31 mars 2018, 15:46
A l'origine, en Europe, c'est du 7.50R16. Plus grand choix dans cette dimension. Mais Ça existe encore.
Comme indiqué ci dessus, c'est le 235/85R16 qui s'en rapproche le plus. Même diamètre et circonférence. 2-3cm de plus en largeur.
Messagepar vikor » sam. 31 mars 2018, 15:56
bonjour
si tu montes des bf goodrich en all terrain AT , fait monter les derniers modèles , ils sont reconnaissables à des crampons sur le début du flanc
Messagepar jean-jerome » sam. 31 mars 2018, 16:36
Tiens un extrait du manuel d'utilisation livré avec le Toy, tu y trouveras les différentes montes de l'époque ainsi que les pressions préconisées en fonction de la charge
Numériser 1.jpeg (1.38 Mio) Vu 945 fois
Lagrinta
ville : La Rochelle
Messagepar Lagrinta » sam. 31 mars 2018, 19:27
Merci pour tout vos renseignements la caisse est en inox mais super mal peint il a mis une blinde dans une caisse inox mais à peint à l arrache plein de coulures
pour les pneus c est du Mud pas du all terrain et pour les dimensions je n arrive pas à vous suivre désolé moi je veux juste un peu au dessus de l origine c est le 31 ou 32 ?
Merci je vois qu il y a beaucoup de spécialistes sur le forum tout le contraire de moi ......malheureusement je suis pas bricoleur
Messagepar jean-jerome » sam. 31 mars 2018, 20:40
La monte d'origine en 15 pouces était du 9.00 / 15, je ne sais pas à quoi ça correspond en dimensions Américaine (31.10.15 et les autres du même type sont des dimensions Américaines).
La dimension la plus courante était : 7.50 / 16 et ça correspond à peu près a du 235/85/16 avec 235 en mm pour la largeur de la bande de roulement, 85 étant la hauteur en pourcentage de la largeur et 16 étant le diamètre de jante en pouces.
Si je me trompe, qu'un spécialiste me corrige :rofl:
Messagepar jean-jerome » sam. 31 mars 2018, 21:02
Selon ce site https://www.centralepneus.fr/conseils-p ... -anciennes du 9.00/15 correspondrait à du
265/60R15 ou 245/70R15 ou encore 230/80R15 mais pas sûr que ces dimensions puissent correspondre à nos engins.
Messagepar sam » sam. 31 mars 2018, 21:14
Tu ne te trompe pas Jean-Jérôme.
Ci dessous un post de Tito sur série 7 :
Trois types de marquage sont fréquemment utilisés sur les pneus de nos véhicules.
- Le marquage européen, comme le 235/85R16 par exemple.
Le 235 est la largeur du pneu en mm.
Le 85 correspond au ratio de la hauteur de flanc par rapport a la largeur.
Le 16 indique que ce pneu se monte sur une jante de 16 pouces (1 pouce=25,4mm).
Ainsi on peut calculer la hauteur totale H de cette roue :
H= diamètre de jante + (hauteur de flanc x2)
H= 16x25,4 + (235x0,85)x2 mm
H= 80,6cm
Cas particulier: la dimension spécifique "205/16" correspond a du 205/80R16
- Le marquage américain, comme le 31x10,5x15 par exemple.
Le 31 est la hauteur totale de la roue en pouces.
Le 10,5 est la largeur du pneu en pouces.
Le 15 est le diamètre de la jante à utiliser.
Donc H= 31x25,4mm = 78,7cm
- Le marquage agricole/militaire, comme le 7,50x16 par exemple.
Le 7,50 est la largeur du pneu et la hauteur du flanc en pouces.
Le 16 est le diamètre de la jante.
Ainsi H= 16 + (7,50x2) = 31 pouces = 78,7cm
Messagepar sam » sam. 31 mars 2018, 21:21
Le 31 (taille US) va correspondre en diamètre au 7.50.
Le 32 (taille US) sera donc plus grand d'environ 2,54cm en diamètre.
Mais comme ces pneus (31 et 32) sont disponibles en largeur 10,5 pouces voire en largeur 11,5 pour le 32, il seront BEAUCOUP plus larges. entre 7 et 10 cm de plus en largeur.
Il faut savoir, sur le BJ, qu'un pneu trop large, à l'arrière, viendra frotter assez facilement contre le rebord de l'aile en croisement de pont au lieu de rentrer dans l'aile.
C'est pour cela que l'on monte souvent du 235/85R16... qui est un bon compromis.
Messagepar sam » sam. 31 mars 2018, 21:26
jean-jerome a écrit :Tiens un extrait du manuel d'utilisation livré avec le Toy, tu y trouveras les différentes montes de l'époque ainsi que les pressions préconisées en fonction de la charge
J'ai pas numérisé ce soir, mais, juste pour info, le manuel de 1983 mentionne aussi, en plus des dimensions précédentes, le 205/80R16 pour l'Europe.
Lagrinta
ville : La Rochelle
Messagepar Lagrinta » sam. 31 mars 2018, 22:11
Oui mais moi mes jantes d origine sont en 15
Je monte quoi alors?
Messagepar jean-jerome » sam. 31 mars 2018, 23:02
Lagrinta a écrit :Oui mais moi mes jantes d origine sont en 15
Si j'ai bien compris les explications de Sam tu devrais monter du 31/10.5/15 tout en sachant qu'ils seront plus large que la monte d'origine mais avec un diamètre total inférieur à la monte d'origine en 9.00/15
31 pouces = 78,74 cm = Hauteur
10.5 pouces = 26,67 cm = largeur
et
9.00/15
9X2+15 =33 pouces = 83,82 cm = Hauteur
9.00 pouces = 26,67 cm = largeur
Et dans l'absolu, je crois que la dimension optimale serait 33/9.00/15 mais pas sûr que ça existe. Mais avec toutes ces infos tu peux aller chez ton marchand de pneus en sachant à peu près ce dont tu as besoin.
Messagepar BJ45de84 » dim. 01 avr. 2018, 10:57
Jantes d'origine marché Europe : 16" à cercles.
Jantes d'origine marché "USA" : 15" à talons. Dimension théoriquement non conforme au contrôle technique.
Lagrinta
ville : La Rochelle
Messagepar Lagrinta » dim. 01 avr. 2018, 15:18
Du coup j ai toujours pas ma réponse pour faire simple du 31/10.5/15 es ce que c est bon? Et es ce un peu plus que l origine? merci
