FREIN A MAIN BJ46 BV5 ?
Messagepar William_ » mar. 27 mars 2018, 19:37
Y a-t'il un gentil member qui pourrai me donner la reference, de chez Toyota, du cable de frein à main pour un BJ46 BV5.
J'ai acheté un câble pour BV4 mais trop court du fait que j'ai rehaussé la caisse de 5cm, Dommage pour moi !!!
Messagepar sam » mar. 27 mars 2018, 20:44
46410-60151
J'ai juste recopié sur l'EPC...
Messagepar jean-jerome » mar. 27 mars 2018, 22:38
Je comprend pas bien le rapport entre un cable de frein à main boite 4 et un cable de frein à main boite 5 en ayant un pont arrière avec frein à main sur le pont.
La longueur pourrait avoir une incidence si tu avais un frein à main sur l'arbre de transmission mais ce n'est normalement pas le cas sur un BJ46 de 1984.
Messagepar William_ » mar. 27 mars 2018, 23:12
jean-jerome a écrit :Je comprend pas bien le rapport entre un cable de frein à main boite 4 et un cable de frein à main boite 5 en ayant un pont arrière avec frein à main sur le pont.
Je ne pourrai te l'expliquer Jean-Jerome, mais ce n'est pas la même référence, une réf. pour la BV4 et une pour le BV5 : 46410-60151 qui, si je ne me trompe, serai la même que pour le LJ73 de 84 à 90.
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 28 mars 2018, 10:03
William_ a écrit :Bonjour,
Tu peux donner la ref du câble pour boite 4 que tu as acheté svp merci .
Messagepar SKIFF » mer. 28 mars 2018, 10:07
Le point de fixation sur le chassis pour boite 4 et 5 est différent car les chassis sont différents (le tube transversal courbé n'est pas au même endroit) donc pas le même câble probablement
Messagepar jean-jerome » mer. 28 mars 2018, 10:47
SKIFF a écrit :Le point de fixation sur le chassis pour boite 4 et 5 est différent car les chassis sont différents (le tube transversal courbé n'est pas au même endroit) donc pas le même câble probablement
Merci, je comprend mieux comme ça.
davidou
ville : rouffignac st cernint
Messagepar davidou » mer. 28 mars 2018, 11:40
William j ai un câble de Bj 73 il te faut qu elle longueur ?
amitier david
Messagepar William_ » mer. 28 mars 2018, 12:19
Chez ADT 346289
Messagepar William_ » mer. 28 mars 2018, 12:20
davidou a écrit :William j ai un câble de Bj 73 il te faut qu elle longueur ?
Longueur total : 2200, petit cable entre les tambours : 800
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 28 mars 2018, 17:15
Chez ADT 346289
Ok merci
Pour série 7 :
https://www.oscaro.com/cable-de-frein-a ... 5925-124-p
Mais pourquoi boite 4 :grattelatete:
Messagepar William_ » mer. 28 mars 2018, 20:52
Photos cable et fixation pour BJ46 BV5
Longueur total : 2,20 ml
Messagepar William_ » jeu. 19 avr. 2018, 21:58
Bonjour, pourriez-vous essayer de m'expliquer ou ce place le ressort de rappel de la photo ?
Merci d'avance.
ville : Tours
Messagepar finotoy » jeu. 19 avr. 2018, 22:14
il y a 2 ressorts par tambour:
Messagepar William_ » ven. 20 avr. 2018, 08:54
Merci finotoy,
Pourrais-tu m'envoyer la photo sur mon portable : 06 12 18 89 21.
Merci d'avance.
