Amortisseur rehausse et gagner en puissance
Gaoun40
ville : Gastes
Messagepar Gaoun40 » mer. 21 mars 2018, 12:44
Bonjour je voulait savoir si sur mon bj 45 je pouvais mettre n'importe quel rehausse sans que je doit faire des modif ?
Petite question je voulais savoir si c'était possible d'augmenter la puissance de mon 4x4 les ch ou quoi ? Car ont ma dit qu'il fallait dévisser ou desserrer je ne c'est plus quoi si quelqu'un connait ^^
Messagepar BJ45de84 » mer. 21 mars 2018, 12:59
Rehausse.
Des lames neuves +5 (cm) sont un bon compromis.
A l'avant : medium sans treuil, renforcé avec treuil.
A l'arrière : médium si rarement chargé, renforcé si charge fréquente.
Puissance.
Il est possible de gagner deux ou trois chevaux, et de fumer davantage, en dévissant prudemment une vis à l'arrière de la pompe d'injection. La vis supérieure bloquée par un écrou de 19.
Le turbo est LA solution pour gagner une vingtaine de chevaux et gravir les montées en 4° à 90 km/h.
vincentdu74
ville : LA CHAPPELLE-RAMBAUD
mon job : Formateur en sécurité des véhicules 4x4 (mais si ça existe !)
Messagepar vincentdu74 » mer. 21 mars 2018, 19:12
A part pour le look (tous les goûts sont dans la nature), une réhausse n'améliore EN RIEN les capacités de nos Toys en tout-terrain.
Déjà pas stables en dévers, ils y finissent plus vite sur le toit, c'est tout. C'est balot...
Bon à savoir: tout changement de suspensions (entre autres) peut remettre en question tout engagement de l'assurance s'il y a sinistre (même si vous n'êtes pas responsable car ça peut être un argument utilisé par l'assureur adverse).
podenco
ville : peage de roussillon
Messagepar podenco » mer. 21 mars 2018, 22:37
Je comptais également installer une rehausse OME +4 à l'avant et +6 à l'arrière sur mon 42 en pensant l'améliorer sur la route et en franchissement. J'ai souvenir d'un KDJ 120 que j'ai eu il y a une quinzaine d'années et après avoir mis une rehausse OME+5 medium, son comportement sur la route et en tout terrain était largement amélioré. Je pensais qu'il en serait de même pour un BJ. Des retours pour ce qui ont eu un avant et un après ?
Messagepar BJ45de84 » mer. 21 mars 2018, 23:10
Les lames adaptables sont presque toutes avec rehausse et remplacent des lames d'origine affaissées. Si on ajoute le remplacement des amortisseurs, l'amélioration du fonctionnement est spectaculaire !
J'ai gardé un souvenir probant du changement avant un voyage en Tunisie. Sur la route, les vieilles lames se déformaient mal et transmettaient une partie des efforts au châssis et au pare-buffle qui bougeait par rapport au capot. Après remplacement, le pare-buffle ne bougeait plus, même sur les pistes !
Go38
type de landcruiser : Fj 45
ville : Frontonas
mon job : Technicien voirie
Messagepar Go38 » jeu. 22 mars 2018, 06:49
podenco a écrit :Je comptais également installer une rehausse OME +4 à l'avant et +6 à l'arrière sur mon 42 en pensant l'améliorer sur la route et en franchissement. J'ai souvenir d'un KDJ 120 que j'ai eu il y a une quinzaine d'années et après avoir mis une rehausse OME+5 medium, son comportement sur la route et en tout terrain était largement amélioré. Je pensais qu'il en serait de même pour un BJ. Des retours pour ce qui ont eu un avant et un après ?
Je viens juste de changer les lames avant par des OME en HD car j'ai un treuil, et bien la rehausse n'est pas spectaculaire...
Mes anciennes lames étaient vraiment rincées, sur chaque dos d'ane les tampons touchaient et je vois très peu de différence de hauteur entre avant et après. C'est pas très grave car le comportement est quand même bien amélioré.
Gaoun40
ville : Gastes
Messagepar Gaoun40 » jeu. 22 mars 2018, 15:14
Merci pour vos réponses car oui la tenue de route pour un bj disont que le volant tu fait droite gauche pour rester droit peut être qu'avec de nouvelle suspension sa ira mieux déjà que celle que j'ai sont d'origine elles tire la geule ^^
podenco
Messagepar podenco » jeu. 29 mars 2018, 22:33
Toujours en étude pour un changement des lames et des amortisseurs, je vois qu'il y en a, a tous les prix, surtout en ce qui concerne les amortisseurs !
J'entend d'ailleur très souvent parler des lames, mais les amortisseurs sont t'ils aussi important ou pas ?
Et quand est t'il des amortisseurs réglables, gadgets ou utiles ?
Messagepar BJ45de84 » ven. 30 mars 2018, 12:47
Les lames ont un débattement limité et s'auto-amortissent en frottant les unes sur les autres. L'amortissement n'est donc pas critique. Au point qu'il est possible de rouler sans amortisseurs alors qu'avec une suspension hélicoïdale c'est impossible: on risque véritablement sa vie !
Des amortisseurs basiques et peu chères comme les Kayaba d'origine sont suffisants. Vérifier le débattement en cas de rehausse.
Go38
ville : Frontonas
Messagepar Go38 » ven. 30 mars 2018, 18:36
Je suis du même avis pour un bj, les lames sont tellement raide que tu ne verras pas la différence. Par contre j'ai des tough dog reglable sur le dmax avec cellule dans la benne et la, c'est le jour et la nuit entre la position 1et 9.
Messagepar BJ45de84 » sam. 31 mars 2018, 17:43
Une suspension associe deux fonctions. Le ressort qui supporte la charge et l'amortisseur qui freine les mouvements.
Si c'est trop raide, la force du ressort est trop important pour la charge et aucun amortisseur ne résoudra le problème. On peut retirer des lames en commençant par celle du bas jusqu'à retrouver une fermeté, je n'ose pas écrire souplesse :D , acceptable.
Le problème se complique quand on recherche un bon compromis entre dureté à vide et en charge. Les retours d'expérience avec des des boudins pneumatiques en complément des lames semblent satisfaisants.
podenco
Messagepar podenco » mer. 04 avr. 2018, 12:53
Ça y est, j'ai passer commande pour mon 42 d'un kit +5 lames et amortisseurs OME en médium, j'en profite egalement pour remplacer l'amortisseur de direction, tout ça chez '' Suspension 4x4''. Après avoir fait le tour, les prix sont top, comparé à d'autres fournisseurs avec produits identiques. Y a plus qu' à attendre la livraison et remplacer tout ça, à voir le resulrat...
Messagepar bj42 » mer. 04 avr. 2018, 13:42
fais gaffe aux lames arriere certaines sont trop cintrés et les jumelles ne font plus leur boulot
il y a un post sur ça
podenco
Messagepar podenco » mer. 04 avr. 2018, 14:41
Suite à ta réponse, je viens d'aller voir le post traitant de ce problème. Et bin j'espère ne pas être dans la merde, sinon on avisera.. :sm1:
Messagepar bj42 » mer. 04 avr. 2018, 15:29
podenco a écrit :Suite à ta réponse, je viens d'aller voir le post traitant de ce problème. Et bin j'espère ne pas être dans la merde, sinon on avisera.. :sm1:
j esperes aussi que ce ne sera pas ton cas
j ais decoupé et ressoudé les supports de jumelles pour regler le probleme
