LIQUIDE EMBRAYAGE ?
Re: LIQUIDE EMBRAYAGE ?
Messagepar William_ » ven. 23 mars 2018, 10:12
Voilà !!!
Un coup d'air comprimé, le piston ne veut toujours rien entendre !
Donc un léger petit coup de marteau avec un forêt à l'envers par l'arrivée du liquide.
Et miracle, le piston coulisse !!!
Prochaine étape : Remontage et essai !!!
Messagepar William_ » ven. 23 mars 2018, 14:30
Donc remontage du récepteur, pompage et toujours rien !!!
Démontage de l'émetteur, vérification à l'air comprimé, tout fonctionne !!!
Alors réflexion !!!
Démontage à nouveau du récepteur, en laissant le circuit fermé, pompage et ho grand mirage, le système compresse !!!
Je fais un peu tomber la pression avec la vis de purge pour pouvoir remettre le récepteur à sa place.
Nouvelle essai et NO PROBLEMO !!!
En résumé je pense que lorsque le circuit et vide et que la poussée de l'embrayage s'effectue, il n'est pas possible d'amorcer le système car le piston du récepteur est trop en arrière et laisse donc passer de l'air.
Ce n'est que l'avis d'un amateur mais suivant une certaine logique qui à fini par fonctionner !!!
En espérant que cela puisse en aider d'autrre.
WAROCH
ville : Nancy
pays : FR
mon job : en mode raleur
Messagepar WAROCH » dim. 25 mars 2018, 17:18
par contre pour les bulles d air on fait comment ; la je bloque :x
Messagepar jean-jerome » dim. 25 mars 2018, 19:19
WAROCH a écrit :par contre pour les bulles d air on fait comment ; la je bloque :x
Avec une paille et une bulle après l'autre ;) Ou alors tu leur donne un petit nom et tu les appelle :rofl: :rofl:
Messagepar vikor » dim. 25 mars 2018, 19:31
il faut être gonflé pour vouloir sortir un piston de récepteur d'embrayage avec de l'air comprimé, car si le piston part brutalement bonjour les dégâts pour ce trouve dans la trajectoire , enfin chacun fait comme il veut.
Messagepar William_ » dim. 25 mars 2018, 20:56
La liberté de chacun s'arrête là ou commence celle des autres !!! Et si on ne vit qu'avec des interdits, la vie devient très vite triste et reductrice de plaisir..Vivons avec un peu plus de valeurs et de respect naturel pour les autres et nos relations n'en seront que meilleurs !!!
J'ai fait les pistons d'etrier de la même manière !
Un chiffon et le piston vient percuter la paume de la main et même pas mal !!!
Messagepar vikor » dim. 25 mars 2018, 21:18
si cela a marché sans bobos tant mieux pour toi
Messagepar jean-jerome » dim. 25 mars 2018, 22:23
Si je peux me permettre, un peu plus de courtoisie et de sang froid ne serait pas superflu entre les différents intervenants (sans citer personne) de ce sujet qui semble partir dans une direction qui n'est pas celle du départ et qui pourrait vite déraper. Merci donc, de vous apaiser et de ne pas réagir dans la seconde.
Je dois toutefois dire que je suis d'accord avec le conseil de prudence prodigué par Vikor en ce qui concerne l'extraction d'un piston grippé à l'aide de l'air comprimé.
Messagepar vikor » dim. 25 mars 2018, 23:05
nota: la meilleure façon de sortir un piston grippé c'est d'utiliser une pompe à graisse, la graisse étant quasi incompressible les risques sont faibles , seul bémol il faut ensuite nettoyer les pièces et il y a un peu de temps à passer.
Messagepar AJMA11 » mar. 27 mars 2018, 09:57
pour moi, la pompe à graisse (très efficace) est le dernier recours lorsque le piston est vraiment très grippé
chaque fois que c'est possible je commence généralement par utiliser la pression du circuit hydraulique avant démontage, le plus souvent ça sort en insistant un peu
lorsque la pièce est déjà démontée, je commence par essayer l'air comprimé à 10 kg de pression, par petits coups
mais jamais vers la main :sm1: ou à l'air libre...
je procède dans un récipient assez profond avec une bonne couche de chiffons ou de mousse au fond pour amortir lors de l'éjection, sauf pour les étriers où on peut se contenter d'interposer un bout de contre plaqué pour éviter d'abimer le piston...
(PS : merci d'avoir "nettoyé" ce sujet)
