MOTEUR BJ QUI NE DEMARRAIT PAS !!!
Messagepar William_ » mar. 20 mars 2018, 15:21
Il ne veut rien savoir !!!
Amorçage du GO par la pompette : OK
Remplissage et purge de la pompe à GO : OK
Purge des 4 injecteurs : OK
Démontage et vérification des bougies de chauffe : OK
Fonctionnement Edic : OK
Mais il ne veut pas démarrer !!!
Voila, titre modifié
Jean-Jérôme
WAROCH
ville : Nancy
pays : FR
mon job : en mode raleur
Messagepar WAROCH » mar. 20 mars 2018, 15:30
Bizarre ton histoire , es tu sur d avoir bien purgé
Messagepar William_ » mar. 20 mars 2018, 15:42
Oui, je viens de le démarrer en chauffant en direct les bougies donc j'ai un problème avec le préchauffage, pourtant le voyant s'allume correctement ?
Messagepar William_ » mar. 20 mars 2018, 16:13
PS : Comment fait-on pour modifier le titre du sujet ?
Pour le remplacer par : MOTEUR BJ QUI NE DEMARRAI PAS !!!
Modifié en dernier par William_ le mar. 20 mars 2018, 18:19, modifié 1 fois.
Messagepar William_ » mar. 20 mars 2018, 16:30
WAROCH
ville : Nancy
pays : FR
Messagepar WAROCH » mar. 20 mars 2018, 18:14
William_ a écrit :Image
Demande à jean Jérôme , il le feras avec plaisir
Messagepar jean-jerome » mar. 20 mars 2018, 18:57
De la même manière que tu as modifié le texte de ton post tu dois pouvoir modifier le titre ;) ;) :rofl:
Messagepar William_ » mar. 20 mars 2018, 20:36
Résultat : les bougies ne chauffent pas car il me manque ce relais, placé sur l'aile coté conducteur !
Le souci est que je ne sais pas où je l'ai "rangé" lol
Messagepar William_ » mar. 20 mars 2018, 21:07
Idée un peu copié sur BJ45 :
Je tire un fils de la batterie en passant par un interrupteur au tableau de bord et qui alimente les bougies de chauffe et le tour est joué, le temps que je trouve un relai !!!
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » mar. 20 mars 2018, 21:44
Pas trop longtemps car avec ton système de préchauffage tes bougies sont en 14 volts pour mettre en direct il faut des 21 volts.
Messagepar William_ » mar. 20 mars 2018, 22:02
ok, merci, donc il faut que je trouve un relais !
Messagepar William_ » mar. 20 mars 2018, 22:16
Et que pensez-vous de ce relais ?
Messagepar galette » mer. 21 mars 2018, 10:09
Sinon tu mais un boitier de préchauffage en 24v
