Problème pompe à injection 13bt
Morgan bozon
type de landcruiser : BJ 71
ville : Combloux
Messagepar Morgan bozon » lun. 12 mars 2018, 19:16
Bonjour j aimerais savoir comment réglé la richesse sur mon bj71?
( la petite vis qui va bien )
Je vous explique: j ai acheter un 71 que j ai entièrement restauré, l ancien propriétaire avais touché un peut les réglage de la pomp et la pression de turbo ... j ai changer les injecteurs (neuf ) , le problème maintenant c qu il et trop riche !!! Il fume bien noir !!! J aimerais le remettre un peu près d origine, pas en mode locomotive!!!
Si il y a des personnes bien calé sur le sujet je suis tout ouï !! Merci
Messagepar jean-jerome » lun. 12 mars 2018, 19:27
Bonjour, la coutume veut que les nouveaux inscrits passent par la case présentation http://www.serie4.fr/forum/viewforum.php?f=37 (lien cliquable) avant de poster dans d'autres rubriques.
Merci de votre compréhension et de l'effort que vous voudrez bien faire. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous aurez ensuite toutes les réponses aux questions que vous vous posez.
Jean-Jérôme
Modérateur Série4
Morgan bozon
ville : Combloux
Messagepar Morgan bozon » lun. 12 mars 2018, 19:57
Ok désolé j y vais de se pas merci
Messagepar galette » lun. 12 mars 2018, 21:25
Salut la vis de débit se trouve tous en haut du régulateur tu enlève l'ecrou borgne
Et tu as une vis avec un contre écrous
Et si je me trompe pas tu resserre 1/8tour part 1/8
Morgan bozon
ville : Combloux
Messagepar Morgan bozon » lun. 12 mars 2018, 21:30
Ok moi je veux luis enlever du gasoil? Il faut dessert? La vis et sous la trappe de visite ? Merci
Morgan bozon
ville : Combloux
Messagepar Morgan bozon » lun. 12 mars 2018, 21:32
La vis que tu dit elle joue sur la membrane, c pour le rendre plus vif !!! Moi je cherche la vis de débit de gasoil..pour pas qui fume ! Enfin je pense, je c pas trop
Messagepar galette » lun. 12 mars 2018, 21:52
La vis de la membrane c'est le réglage du compensateur de suralimentation
Morgan bozon
ville : Combloux
Messagepar Morgan bozon » lun. 12 mars 2018, 22:03
Ok je l ai serré d 1 tour et ça marche un peut mieux... après je l ai desserré d 1 tour et la c très mous ..mais toujours autant de fumée.. une vraie locomotive!!!
Morgan bozon
ville : Combloux
Messagepar Morgan bozon » mar. 13 mars 2018, 10:03
C bon je crois avoir compris...
c est cette vis la qui faut ouvrir pour réduire le gasoil
Messagepar galette » mar. 13 mars 2018, 13:12
Voilà sa c'est la vis de débit
Morgan bozon
ville : Combloux
Messagepar Morgan bozon » mar. 13 mars 2018, 14:33
Ok merci beaucoup
