Hauteur rehausse OME
Go38
type de landcruiser : Fj 45
ville : Frontonas
mon job : Technicien voirie
Messagepar Go38 » sam. 10 mars 2018, 19:39
Je viens de monter à l'avant un kit lames Ome en HD et je trouve que la rehausse n'est pas flagrante du tout. Les lames d'origine étaient rincée et la différence n'est que de 1 ou 2 cms.
J'ai 91 cms sans le treuil entre le bord de l'aile avant et le sol avec des pneus en 7,5/16. J'ai pas repris la mesure avec le treuil.
Est ce normal ?
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » sam. 10 mars 2018, 22:26
Salut
Quelle était la hauteur annoncée de tes lames Ome ??
Chris
Bj 43 version Picasso !
Go38
ville : Frontonas
Messagepar Go38 » sam. 10 mars 2018, 22:35
A priori 3,5 cms de plus que l'origine
Messagepar jean-jerome » sam. 10 mars 2018, 23:21
Sur la photo que tu as mise, ton fj ne me parait écrasé de l'avant et il semble équilibré en hauteur avec l'arrière. Sur mon 43 avec treuil mécanique et un kit Ironman "+5" installé depuis une dizaine d'années je viens de mesurer et j'ai à peu près 93 cm avec des 235/85R16 usés.
Go38
ville : Frontonas
Messagepar Go38 » dim. 11 mars 2018, 08:50
Merci pour la mesure, qui confirme que c'est bien comme ça. J'ai fait un essai routier avec et sans treuil, et bien sans, c'est juste inconduisible ...ca saute, rebondit, une catastrophe.
Messagepar Bastoun le sudiste » dim. 11 mars 2018, 14:26
Hello,
Je digresse, mais qu'est-ce que c'est le boitier en dessus du treuil ??
Messagepar jean-jerome » dim. 11 mars 2018, 15:04
Bastoun le sudiste a écrit :Hello,
Il s'agit d'un treuil électrique ce doit donc être le boitier des connexions ou de commande avec les relais.
Messagepar Bastoun le sudiste » dim. 11 mars 2018, 15:21
Ah oui merci, autant pour moi, comme les rouleaux ressemblent à ceux du treuil méca, je n'avais pas fait attention au moteur électrique sur le côté ! :smt023
Go38
ville : Frontonas
Messagepar Go38 » dim. 11 mars 2018, 18:03
Exact, c'est bien le boîtier de commande avec les relais électriques.
