question 4eme tube de mise à l'air réservoir
maurice
ville : Saverne
mon job : cuisinier
Messagepar maurice » jeu. 08 mars 2018, 14:13
salut, sur la pièce en plastique qui sert de mise à l'air du réservoir, il y a les 3 entrées, jusque là ok, par contre où va le tube de sortie? il y a la "valve" blanche qui indique "to engine" avec une flèque, est-ce que ça va réellement quelque part sur le moteur ou c'est juste une mise à l'air avec rien au bout? ou un capuchon pour éviter que la merde ne rentre?? merci de m'éclaircir :-D
BJ 40 de 1980; bientôt fini !
viewtopic.php?f=52&t=37306
Messagepar Migoo » jeu. 08 mars 2018, 15:11
Messagepar Migoo » jeu. 08 mars 2018, 15:12
maurice
ville : Saverne
mon job : cuisinier
Messagepar maurice » jeu. 08 mars 2018, 16:29
merci, j'avais vu ce topic, mais il ne traite pas de la finalité de ce tube; il y a juste le tuyau qui traîne dans ce compartiment et c'est tout? sur le mien il y a de la ferraille très rouillée au bout et un peu à l'intérieur de ce tube donc ça veut dire qu'il était branché à quelque chose, mais quoi?
merci :)
Messagepar AJMA11 » jeu. 08 mars 2018, 17:26
sous réserve et de mémoire car ça fait des années que je n'ai pas démonté mon réservoir (BJ40 réservoir sous le siège)
la capsule en plastique blanc qui ressemble à un petit filtre à essence se termine bien par un bout de tube métallique qui s'insère dans un anneau caoutchouc (passe cloison) fixé dans un trou du plancher (débouche peut-être dans la traverse)
c'est une valve dont le rôle est de permettre l'évacuation de la surpression des gaz du réservoir et de mettre le réservoir en légère dépression (d'où normalement la succion quand on retire le bouchon d'un réservoir +/- vide)
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 08 mars 2018, 17:55
maurice
ville : Saverne
mon job : cuisinier
Messagepar maurice » jeu. 08 mars 2018, 21:52
merci pour les réponses :) c'est plus clair pour moi maintenant :sm16:
