Curiosités dans les lames
vincentdu74
ville : LA CHAPPELLE-RAMBAUD
mon job : Formateur en sécurité des véhicules 4x4 (mais si ça existe !)
Messagepar vincentdu74 » mer. 21 févr. 2018, 09:15
J'ai un BJ 40 de 75 dont les ressorts comportent 5 lames, et j'en ai récupéré un autre en pensant en récupérer les lames arrière mais j'ai de gros doutes au vus des lames du "petit nouveau": 7 lames et des espaces permettant un gros jeu des dites lames, avec des jumelles qui n'ont vraiment rien à voir.
Je vous laisse constater les différences sur les photos car, comme dit l'autre, c'est mieux qu'un long discours (les photos dans le noir: mon BJ, les photos dans le jour, le BJ "banque de pièces")
Et si quelqu'un peut m'orienter au milieu de toutes ces lames, je suis preneur ! :)
Messagepar jean-jerome » mer. 21 févr. 2018, 10:13
Si les diamètres des yeux et les longueurs sont les mêmes (à peu près) en fonction de l'affaissement tu peux les monter ton BJ devrait un peu mieux supporter la charge et être un peu plus haut vu que les lames sont plus nombreuses sur le donneur.
Pacman
type de landcruiser : BJ42
ville : dansmafermette
pays : Luxembourg
Messagepar Pacman » mer. 21 févr. 2018, 11:53
Photo 1 et 2 ce sont des lames chassin. Ce sont des bonnes lames. Faut les essayer pour savoir si pas trop dures. Sinon tu peux toujours retirer une lame pour essayer.
Pour le diamètre des yeux il y a pas de problèmes. Les lames de 42 vont sur les deux si tu adaptes le silent bloc dans l'oeil.
Les derniers kit OME qu'on avait commandé 42 et 40 lames identiques sauf le silentbloc qui changeait. Si tu cherches une adresse fait moi un MP.
Bonne journée,
Patrick
Messagepar BJ45de84 » mer. 21 févr. 2018, 14:07
www.ressorts-lames-chassin.com
LE spécialiste des lames en France. Elles sont facilement reconnaissables à la boucle que fait la lame sous-maîtresse autour de l'axe de jumelle. Elle permet de rouler encore si on casse la lame maîtresse.
Go38
type de landcruiser : Fj 45
ville : Frontonas
mon job : Technicien voirie
Messagepar Go38 » mer. 21 févr. 2018, 18:18
Pacman a écrit :Salut,
Bonne journée,
Patrick
Je suis justement en train de regarder pour acheter des lames Ome pour l'avant de mon fj 45, avec amortisseur et cilenblocs et de ce que tu dis, ca serait uniquement les cilenblocs avec diamètre différent qui font que ca s'adapte entre avant et après 1980 ? Sinon, les lames Ome en hd ( j'ai un treuil), c'est bien ou pas car je ne trouve pas énormément de marques pour comparer ?
vincentdu74
Messagepar vincentdu74 » jeu. 22 févr. 2018, 23:04
De fait le "donneur" aux lames Chassin (j'ai appris déjà un truc !) est plus haut.
Mais, Pacman, je ne comprends pas ta phrase "les lames de 42 vont sur les deux si tu adaptes le silent bloc dans l'oeil" car ce sont deux 40 que j'ai et l'oeil dont tu parles est le tube qui se trouve côté châssis ou côté lames ?
En tout cas déjà merci pour ces premières infos.
REGDV
ville : folembray
Messagepar REGDV » ven. 23 févr. 2018, 06:43
Salut, (si je dis des conneries je compte sur les anciens pour me reprendre!!!, c'est ce que j'ai compris dans ma configuration)
En premier lieu tu détermines les jumelles que tu vas remonter, ca te donne le diamètres intérieur de tes Silentbloc, de mémoire 15mm sur Bj40, et 18mm sur 42, après côté chassis tu relève le diamètre tu tube intérieur ou ce positionne les Silentblocs 25mm sur Bj40 de mémoire, et 30mm sur bj42
- donc côté chassis Silentblocs 15x25 Bj40 ou 18x30mm bj42
- donc côté lames. Silentblocs 15x 25 ou 30 ou 35 selon ta lame ou 18 x 25 ou 30 ou35 selon ta lame.
Mais tu peux avoir un mix des deux et la il faut adapter les silenblocs.
Ex moi a l avant jumelles rallongées de 42 (erreur du fournisseur) en diam 18 alors que mes silenblocs étaient en 15x 25 dons usinage du silenblocs (noir sur photo)
Côté arriere jumelle standard 15mm Bj40 pièce sur chassis pour silenblocs 25mm Bj40
-donc côté l'âme axe 15mm et œillets 35mm silenblocs 15x35 (jaune sur photo)
[omg]https://s14.postimg.org/j7pbz4nd9/IMG_1645.jpg[/img]
Côté arriere
Vous chaussez du combien ?
C'est du comme vous !!! :D
Pacman
pays : Luxembourg
Messagepar Pacman » ven. 23 févr. 2018, 13:43
Si tu as que des 40 t'as pas de problèmes. Tu peux interchanger.
Si t'as un treuil et tu veux du OME prend alors les renforcés à l'avant. C'est même conseillé. Avant je roulais sans les renforcés, ça marche mais il est un peu sur les genoux à l'avant.
Si tu cerches une adresse pour tes OME j'étais content chez ce Monsieur ci: http://www.suspensions4x4.fr/
Bon travail!
vincentdu74
Messagepar vincentdu74 » sam. 24 févr. 2018, 23:21
Merci Pacman pour ces précisions et conseils que MEME MOI j'ai compris !
Oui ce sont deux BJ 40 donc je ne devrait pas tomber sur un problème de diamètre.
Vus la platitude des lames arrière du "receveur" je pense lui mettre les lames (Chassin donc) du "donneur", au moins pour l'arrière.
D'un autre coté ça m'embête un peu de pas rester dans le coté "100% STOCK" du BJ receveur, qui a le numéro 2600 et des bricoles...
Donc je vais y réfléchir, bien aidé par tes précieux conseils.
Utilisateurs parcourant ce forum : mich et 1 invité
