recherche fournisseurs pièces suite casse moteur
Michel de Savoie
type de landcruiser : HJ 45 PU
ville : Bourg Saint Maurice
mon job : opérateur service rapide (mais pas forcément)
Messagepar Michel de Savoie » dim. 11 févr. 2018, 22:42
Bonjour à tous.
Suite à une casse moteur sur mon Hj45,
Je change pistons, segments, coussinets de bielle, et tous les joints moteurs.
Au minimum.
Je n'ai pas encore contrôlé les coussinets du vilebrequin.
Toyota ne produit plus ces pièces.
Qui d'entre vous à déjà réalisé cette opération et chez quel fournisseur a-t-il commandé les pièces ?
Quelle marque de pièces ? Fiabilité, qualité d'usinage, etc...
Michel de Savoie
Messagepar Michel de Savoie » lun. 12 févr. 2018, 07:11
Pour faire rapide, suite à un cliquetis dans le moteur,
qui a ensuite été suivi d'un bruit plus important, genre moteur qui cogne,
j'ai déposé le carter moteur sans toutefois trouver de jeux anormaux ni sur le vilebrequin, ni sur les bielles.
Suite à la dépose de la culasse et des pistons, j'ai trouvé :
un bout de segment inscrusté dans la calotte du piston du 6ème cylindre,
environ 3 autres cms ont disparu totalement,
et il manque un bout de piston d'environ 1 cm de large depuis la calotte jusqu'au segment d'étanchéïté.
Segments cassés aussi sur cylindres 1 et 3.
Et sur tous les pistons un jeu entre segment de feu et gorge de 0.6 à 1.1 mm
J'ai récupéré par ailleurs un jeu de 6 pistons, le jeu entre segment et gorge est de l'ordre de 0.4 à 0.5 mm.
La RTA donne un jeu de 0.01 à 0.06 mm
Dans un cas comme dans l'autre, les pistons sont des pistons toyota en côté d'origine.
Qui a déjà constaté ces défauts ?
Messagepar galette » lun. 12 févr. 2018, 07:32
Et bien il mais déjà arrivé de faire tourné les gorges de pistons chez un rectifieur spécialisé..
Tu remonte des segments origine avec des cales ep en plus
Voilà si sa peut aider
Messagepar jean-jerome » lun. 12 févr. 2018, 07:39
Un bon rectifieur peut même trouver les pistons dans les cotes soit origine si les chemises sont sauvables soit en cote réparation si il faut réaléser. Mais à mon avis dans ton cas les chemises auront souffert, vérifie les cotes et l'ovalisation ; tu risque d'être surpris.
fafaz43
ville : bessines sur gartempe
Messagepar fafaz43 » lun. 12 févr. 2018, 09:03
Est que les pièces chez euro4x4 sont bien ,pour ceux qui ont déjà commandé chez eux ,avez vous des retours d'expériences???
Utilisateurs parcourant ce forum : Steeler [Crawler] et 10 invités
