huile pour pont avec blocage,
tintin
ville : AY (marne)
mon job : CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Messagepar tintin » ven. 02 févr. 2018, 17:50
bonjour messieurs, j'aimerais avoir votre avis sur le type d'huile a mettre dans le pont arrière suite au montage d'un blocage détroit locker, mon intérrogation est peut etre bète mais j'aimerais éviter toute casse inutile, ensuite deuxième quéstion j'aimerais gréffé une boite 5 de bj42 sur mon moteur H qui est dans mon bj40 :sm2: , auriez vous des adresses de vendeur ou autres suggéstions merci :D
LETANTOR
ville : VITROLLES
Messagepar LETANTOR » sam. 03 févr. 2018, 19:32
tu peu regarder sur lbc pour la boite.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1347321589.htm?ca=21_s
Pour info j'ai vendu il y a pas longtemps ma boite 5 ( 300 euro), je voulais la monter sur mon 45, mais trop de complications (tulipes de sorties différentes, longues d'arbres différentes, et une traverse du châssis à découper et faire pivoter pour pouvoir faire passer la boite 5 qui est plus longue).
Messagepar BJ45de84 » sam. 03 févr. 2018, 21:15
N'importe quelle huile de pont convient. Ces blocages sont exigeant pour l'huile et il faut vidanger quand le fonctionnement devient bruyant, environ tous les 10 000 km.
On peut augmenter l'intervalle entre les vidanges avec une huile "haute pression" plus épaisse 140 EP.
Messagepar absolutloisirs » sam. 03 févr. 2018, 21:34
Attention, une boite 5 de BJ, ne montera pas sur un moteur H.
Il faut que tu trouves une boite 5 de 2H ou 12HT. ;)
tintin
ville : AY (marne)
Messagepar tintin » dim. 04 févr. 2018, 16:07
merci pour vos réponses méssieurs, qu'est ce qui fait que la boite 5 de 42 ne montera pas sur le H? la cloche?
Messagepar BJ45de84 » dim. 04 févr. 2018, 19:21
L'arbre primaire de boîte d'un 4 cylindres est différent, plus de cannelures qu'un 6 cylindres.
tintin
ville : AY (marne)
Messagepar tintin » lun. 05 févr. 2018, 06:25
merci bj45
Utilisateurs parcourant ce forum : galette et 6 invités
