FJ62 : problème demarrage à froid
Messagepar sam » mar. 30 janv. 2018, 17:51
Question aux FJistes et autres amateurs de carburateurs....
depuis 10 jours, j'ai énormément de mal à démarrer le matin. Uniquement le premier démarrage.
Mon FJ62 est de 1987. moteur 3F à carburateur double corps, avec starter manuel.
La procédure pour démarrer le matin depuis que je l'ai : tirer le starter, ne surtout pas accélérer sous peine de noyer le moteur, et ça démarre. Au bout de quelques minutes, réduire le starter et mettre un peu d'accélérateur manuel le temps qu'il monte en température.
Depuis 10 jours, quasi impossible...
La batterie est neuve, le démarreur tourne très bien. Le réservoir est plein de SP98 de station Total. Mais il faut insister insister, et au bout de 10 minutes, j'arrive à le faire pétarader... Une fois démarré, pas de souci. Il tourne impeccable pour la journée sans ratées ni pétarader.
Le lendemain matin, par 0°, rebelote...
Pendant que j'insiste, ça ne sent pas l'essence. Quand je tire le starter, le volet au dessus du carbu se ferme bien. J'ai un problème de mise à l'air libre du réservoir depuis longtemps, mais ça ne m'avais pas posé de problème jusqu'ici...
C'est comme si il n'y avait pas d'essence le matin dans le carbu...
Une idée ?
Messagepar sam » mar. 30 janv. 2018, 17:58
Je ne suis pas un grand pro du carburateur... mon XT500 tourne miraculeusement bien depuis des années et je n'ai jamais touché...
Messagepar galette » mar. 30 janv. 2018, 20:13
Slt et bien un deux petits trucs a vérifier le matin av de démarrer
Tu enlève le bouchon et si tu entends une petite dépression tu as déjà un problème a ce niveau
Et si ta la possibilité de mettre du tuyaux transparent a la place de ceux origine comme sa tu peux vérifier le matin si il y a de l'essence dedans
Si c'est vide 2eme soucis déjà tu c'est vers quoi orienté
Messagepar AJMA11 » mar. 30 janv. 2018, 20:22
à priori, ta procédure de démarrage est tout à fait classique et correcte sur un moteur à carbus
quelques questions :
ton FJ, il couche dehors ?
quelle température extérieure le matin chez toi ?
humidité ?
quel genre de pompe à carburant ? mécanique ou électrique ?
un carbu peut très bien givrer par temps froid...
ce genre de problème est souvent lié à de la condensation dans le distributeur (et parfois aussi dans le carbu)
essaies avec un bon coup de "start pilot", voir ce que ça donne
Messagepar sam » mar. 30 janv. 2018, 20:57
La dépression à l'ouverture du bouchon de réservoir, je l'ai depuis longtemps, mais quand le réservoir se vide. Mais là je viens de faire le plein.
Il couche à l'abri. Température le matin nettement inférieure à 0 à l'extérieur. Autour de 0 à l'intérieur du garage...
Humide depuis 1 semaine cause précipitations...
Pompe mécanique j'ai l'impression en regardant les schéma... Je vérifie demain qu'elle n'a pas été modifiée. je n'ai cherché par là car une fois qu'il a démarré le matin, il tourne vraiment bien.
Je vais tester le start pilot, vérifier le contenu des durites d'essence entre la pompe et le carbu.
un chtite photo de mon carbu et de sa collection de durites... :
Messagepar galette » mar. 30 janv. 2018, 21:11
Un truc tous bête avant de démarrer débranche la durite arrivé d'essence tu la mais ds une bouteille et un coup de démarreur et tu vois si sa coule
Ben&JP
ville : FEURS
Messagepar Ben&JP » mar. 30 janv. 2018, 21:44
Peut être de l'humidité dans la tête d'allumage...
Messagepar jean-jerome » mar. 30 janv. 2018, 22:28
Tu as à mon avis un problème de clapet de pompe à essence, ton carbu et tes durites se vident pendant la nuit et le système se désamorce et le temps que les canalisations se remplissent tu es obligé de tirer sur ton démarreur. Deux solutions se présente à toi : soit tu change la pompe à essence soit tu installe un clapet anti retour sur ton arrivée de carburant.
Pour moi tu as le même soucis que celui de Erb évoqué ICI.
Zzgirls
type de landcruiser : Fj 55
ville : Crach
Messagepar Zzgirls » mar. 30 janv. 2018, 22:43
J'ai le même soucis sur un 2f' et problème résolu par la mise en place d'une poire de bateau. Ce n'est qu'un pansement mais permet d'isoler le pb.
DAns mon cas, j'ai un doute sur membrane de pompe et état du réservoir, je remplace régulièrement le filtre.
Bonne recherche
Messagepar BJ45de84 » mar. 30 janv. 2018, 22:59
Au sujet des moteurs F, j'avais retenu qu'il fallait périodiquement utiliser un "kit" carburateur, permettant de remplacer tous les joints "critiques".
Messagepar AJMA11 » mar. 30 janv. 2018, 23:11
sam a écrit :La dépression à l'ouverture du bouchon de réservoir, je l'ai depuis longtemps, mais quand le réservoir se vide. Mais là je viens de faire le plein.
si les durites entre bouchon et réservoir sont en bon état, la dépression à l'ouverture du bouchon est normale (idem sur le BJ), le réservoir en se vidant crée une dépression pour éviter le dégagement des vapeurs...
sam a écrit :Il couche à l'abri. Température le matin nettement inférieure à 0 à l'extérieur. Autour de 0 à l'intérieur du garage...
voilà de quoi avoir des problèmes de démarrage avec une ancienne...
comme Ben&JP, commences par un nettoyage du distributeur (désoxydation des contacts et contrôle des grains du rupteur), un bon séchage avec un coup d'air chaud et une pulvérisation de produit anti humidité pour contacts électriques, contrôles aussi l'état et l'oxydation des fils haute tension bobine/distributeur et distributeur/bougies
sam a écrit :Pompe mécanique j'ai l'impression en regardant les schéma... Je vérifie demain qu'elle n'a pas été modifiée. je n'ai cherché par là car une fois qu'il a démarré le matin, il tourne vraiment bien.
j'avais le même problème avec une de mes anciennes à pompe mécanique (quelle que soit la température toutefois) , le temps que le moteur prenne, une batterie de 45 A (normalement suffisante pour un petit 1.300 cc) pouvait se vider complètement...,
quand le moteur tournait enfin, il tournait bien, mais des bulles étaient visibles en permanence dans la durite (transparente) !
problème probablement dû à une dégradation de la membrane (le SP "bouffe" les caoutchoucs anciens non conçus spécifiquement pour l'utilisation avec du SP et même certains alliages...)
je n'ai pas cherché plus loin, je ne suis pas accroc du "matching" donc une fois remplacée la pompe par une pompe électrique, plus de problème, elle démarre au 1/4 de tour quelle que soit la température et tourne comme une horloge
sam a écrit :un chtite photo de mon carbu et de sa collection de durites... :
sacrée "usine à gaz", les joies de l'anti pollution !!!
bon courage si jamais le problème vient de là :sm1:
Messagepar erb » mer. 31 janv. 2018, 22:01
Pb de desamorcage. Montage d une poire et pb resolu.
Messagepar sam » ven. 02 févr. 2018, 17:59
Le FJ a redémarré ! Même si il neige dehors.
Un coup de start pilot dans le filtre à air, et au quart de tour !
Je connaissais pas ce produit.
Entretemps, j'avais nettoyé les contacts allumeur / bougies.
C'est bien une pompe mécanique. La durite pompe -> carburateur est ... rigide, en métal. Comme la pompe est solidaire du bloc, et le carbu aussi, pas de problème de vibration je pense.
Pour Bernard, il existe bien un kit de rénovation carburateur chez Toyota, mais son prix est proche d'un Carbu Holley neuf... (Ce que les américains montent aussi sur le 2F.)
Merci pour les pistes de recherche !
