Compatibilité boites
Messagepar shunguelai » mer. 24 janv. 2018, 12:32
Est ce que vous savez si une boite 4 de 3B, et une boite 4 de B sont échangeables? Je parle pas des boites premieres generations a nez long (si j ai bien compris...).
Merci d'avance, guillaume
Messagepar jean-jerome » mer. 24 janv. 2018, 20:43
Je penses que oui, si les démarreurs sont les mêmes je ne pense pas que tu aies de problèmes de compatibilité les cloches d'embrayage seront identiques; mais si sur le B il y avait un des démarreurs ancienne génération (les gros) la cloche d'embrayage ne sera pas la même.
Messagepar galette » mer. 24 janv. 2018, 20:55
J'ai une boite de 3b de demonter si tu veux des renseignements dit moi
Messagepar Migoo » mer. 24 janv. 2018, 21:05
Salut
J'ai monté un moteur B 2e génération, avec "petit" demarreur "sur une boîte 4 de 1977, donc pour un B de 1e génération avec "gros démarreur"
La seule différence était le sens de montage de la vie qui fixe le démarreur a la cloche
Si je me souviens bien, elle est de l'avant vers l'arrière sur le B 1e génération en se fixant dans un filetage sur la cloche et de l'arrière vers l'avant ensuite
Le problème est de passer la douille pour serrer
J'ai remplacé la vis par une allen de même diamètre, qui se monte de l'arrière vers l'avant et c'est réglé
Messagepar shunguelai » mer. 24 janv. 2018, 22:01
C'est bien ca!
Merci pour les réponses!!
