Ripage du pont arrière
Go38
type de landcruiser : Fj 45
ville : Frontonas
mon job : Technicien voirie
Messagepar Go38 » sam. 20 janv. 2018, 12:29
Bonjour ayant pratiquement remonté le fj45, je suis parti faire un tour ce matin dans les chemin pour faire des essais de freinage ( contrôle technique prochainement ). En 2 roues motrices, il roule bien, la roue avant côté passager ne bloque pas, va falloir régler les cylindres.
Mon soucis, c'est qu'en passant en 4 roues motrices ( courte ou longue ) je me suis aperçu que cela forçait un peu en roulant et que les roues arrières fessaient des traces de ripage même en ligne droite. Comme si le pont avant tournait plus vite Que le pont arrière !!! Je précise que les 4 pneus sont des 7,5x16 identiques, même marque et modèle.
En 2 roues, pas de soucis. Côté transmition J'ai refait dernièrement les roulements du couple conique a l'arrière, changé les joint de sortie de la boîte de transfert. Est ce que le couple de serrage peut poser ce problème ? Je doute que cela puisse provenir des freins.
Avez vous une idée ?
Messagepar BJ45de84 » sam. 20 janv. 2018, 13:03
Suite à un remplacement peut-être des rapports de réductions différents entre pont avant et arrière ?
Go38
ville : Frontonas
Messagepar Go38 » sam. 20 janv. 2018, 13:11
Pour moi les couples coniques sont d'origines. En roulant, les traces au sol sont très légères mais présentes quand même.
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » sam. 20 janv. 2018, 17:50
Tu l'a depuis combien de temps le FJ?
Go38
ville : Frontonas
Messagepar Go38 » sam. 20 janv. 2018, 18:38
Ça fait 6 mois que je l'ai. Je l'ai racheté à mon boulot, qui l'avait racheté aux pompiers.
Bon bien j'ai trouvé, Bernard avait raison, les couples coniques ne sont pas les mêmes devant par rapport à l'arrière. De mémoire derrière j'ai du 9x37, devant comme ça tourne plus vite, ça doit être du 10x37.
Des années que je m'en servait au travail et je ne m'en suis jamais aperçu !!!! Je suis trop fort....
Bon, c'est vrai que c'est pas souvent que je roulais en 4 roues. Dans la terre ou la neige, on ne s'en aperçoit pas, mais ce matin dans les graviers....pas la même.
Savez vous si les couples coniques sont les mêmes avant/ arrière, s'ils ces tailles sont spéciales pour fj ou standard ?
2 petites photos de la bête, plateau en cours de réalisation.
tonio45
Président du club
Président du club
Messagepar tonio45 » sam. 20 janv. 2018, 18:45
Les couples coniques du fj ne sont pas les mêmes que des bj . Il du être changé un jour par un de BJ plus courant . Comme l'a dit Bernard plus haut
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
