enlever les tambours...
Messagepar shunguelai » sam. 13 janv. 2018, 21:47
Bonjour à tous.
Je me modernise et j'installe un pont avec frein a main sur l essieu arriere.
Sauf que pour enlever le tambour, je veux desserer les machoires en tournant la mollette, et elle ne tourne pas. Elle n est pas bloquer, mais on sent que cela fait ressort. J imagine que le rattrage automatique empeche de le desserer....
J ai essayer en desserant le frein a main, en le serrant....comment on fait pour le neutraliser?
Merci d'avance. Guillaume
Messagepar shunguelai » dim. 14 janv. 2018, 10:06
Résolu avec l aide d un membre. Merci.
Messagepar jean-jerome » dim. 14 janv. 2018, 11:50
Peux tu partager la méthode pour ceux qui auraient, un jour, le même soucis ? Ce serait intéressant pour tout le monde.
Merci Guillaume.
Messagepar William_ » dim. 14 janv. 2018, 12:47
Messagepar William_ » dim. 14 janv. 2018, 12:50
Pousser les crans vers le haut pour devisser en repoussant la patte métallique.
Pousser les crans vers le bas pour affiner le réglage avec un léger bruit de frottement.
Sens de reglage fait à partir de l'exterieur, par la petite lumière protégé par un caoutchouc.
Modifié en dernier par William_ le dim. 14 janv. 2018, 13:10, modifié 1 fois.
Messagepar William_ » dim. 14 janv. 2018, 13:06
Messagepar jean-jerome » dim. 14 janv. 2018, 13:11
William_ a écrit :Pousser les crans vers le haut pour devisser en repoussant la patte métallique.
Salut William, dans son premier post Shunguelai disait que la molette faisait "ressort" et quelle ne tournait pas. Il serait cool de savoir quelle solution il a utilisé pour contourner cette difficulté.
Messagepar William_ » dim. 14 janv. 2018, 13:12
Messagepar William_ » dim. 14 janv. 2018, 13:15
Il faut appuyer sur la lame ressort avec un tournevis pour pouvoir desserrer la molette.
Dans l'autre sens, pour serrer, il suffit de faire tourner la molette vu que c'est le même fonctionnement que lorsque elle fait son ratrappage automatique.
Messagepar shunguelai » dim. 14 janv. 2018, 14:41
Merci William pour les infos, avec photos et tout!!
