Prise de force
Re: Prise de force
Messagepar oli-69 » dim. 14 janv. 2018, 22:15
Je regarde cela demain.
Pour le filetage sur la boîte de vitesses la mienne à l emplacement mais pas de taraudage.
Donc Toy s est bien cassé la tête à changer de carter.
Messagepar oli-69 » dim. 14 janv. 2018, 22:16
Quelqu' un aurait il une vue des points de fixation de la commande sur le tunnel de transmission?
Messagepar oli-69 » lun. 15 janv. 2018, 08:35
Après vérif, le vendeur ne m'a pas envoyé de photos sous cet angle.
Voici l'emplacement du trou où se fixe la manette de première génération.
Sur le mien, le filetage n'est pas fait:
zut le site pour mettre les photos en ligne ne fonctionne plus...faut aller où maintenant?
Messagepar William_ » lun. 15 janv. 2018, 08:38
Postimage par exemple
Messagepar oli-69 » lun. 15 janv. 2018, 10:04
Messagepar LE BOURRIQUOT » lun. 15 janv. 2018, 10:22
Ya confusion , montage sur la boite , c' est sur les 40 .
Pour ton 42 ( les 1er jusqu' en 82 ) , normalement commande comme les derniers 40 ( idem que le miens ) .
commande treuil .png (6.62 Kio) Vu 1027 fois
Emplacement et montage .
4 vis de fixation sur le côté du tunnel de boite .
Reste a voir avec un membre et comparer , si les dernieres manettes , comme celle que tu as mis en photo au début de ton post ce monte sur ta boite .
Messagepar oli-69 » lun. 22 janv. 2018, 08:25
C'est bon j'ai trouvé la manette phase 2 (comme sur la photo au-dessus) grâce à Finotoy.
Reste la prise de force à récupérer dans le sud!
Pour la découpe dans la caisse pour la poignée de commande, y a-t-il des repères ou fait-il tâtonner?
La pièce 36827 sur la vue éclatée du ''bourriquot'' se fixe bien sur les vis de maintien de la prise de force? Ca à l'air de coïncider sur le mien.
Messagepar oli-69 » sam. 10 févr. 2018, 14:45
J ai récupéré ma prise de force et je viens de m apercevoir que les dents d un des deux engrenages (qui dépassent du carter) à les dents un peu ebrechees sur l un des deux bords (1 mm environ). L autre côté du pignon est nickel.
Est ce grave? Problématique pour le fonctionnement?
Est ce du à une mauvaise utilisation?
Merci de vos avis
smokie
ville : Bitche
Messagepar smokie » lun. 12 févr. 2018, 11:06
Bonjour, les dents sont ébréchées ou chanfreinées?
Le chanfrein d'un coté (vers l'arrière du véhicule est normal pour faciliter le l'enclenchement des pignons).
S'il s'agit d'ébréchures, 1mm, ce n'est pas grave.
Il faut aussi relativiser :
Le treuil est un accessoire utilisé plus pour le "Look" que pour le treuillage (sauf TT intensif)
Si tout n'est pas parfait ou neuf, ce n'est pas grave.
Perso, pour avoir déjà monté des prises de force, s'il y a un peu de jeu, une dent abimée, ce n'est vraiment pas grave.
La seule exigence est l'étanchéité au niveau de la ou des sortie(s). Ne pas hésiter à changer les joints.
YAMAHA XTK 600 1993
RENAULT D22 1958
STAUB PP2X 1986
Berlingo 1998
Femme 1976
Messagepar oli-69 » lun. 12 févr. 2018, 12:36
Bonjour, il s agit bien d ébréchures.
Sur le pignon concerne il y a un côté chanfreine ( aucune trace d usure) et un coté droit, c est celui ci qui est ébréché (presque toutes les dents).
Effectivement un treuil ne sert pas souvent mais ce pignon tourne constamment non?
Pas de risque d abîmer les dents de la BT? Que les ébréchures se propagent?
C est comme si l ancien propriétaire avait actionner la prise de force sans débrayer?
ville : Tours
Messagepar finotoy » lun. 12 févr. 2018, 22:22
Salut Olivier
Aurais tu une photo pour mieux se rendre compte?
Messagepar oli-69 » mar. 13 févr. 2018, 09:07
Slt Mickaël,
Je t envoi ça par mms car je n ai pas accès à mon pc.
smokie
ville : Bitche
Messagepar smokie » mar. 13 févr. 2018, 11:52
Bonjour, pour ton 42 de 81, normalement c'est une BT nouvelle génération et une pdf avec pignon d'entrainement mobile et donc il ne tourne pas en permanence.
Il se peut que ce pignon ait touché autre chose un jour (pignon transmission de la BT, vis de couvercle de roulement pdf trop longue...)à cause d'une butée défectueuse dans la commande. Peut être qu'elle a été mal adaptée sur une BT ancienne génération...
YAMAHA XTK 600 1993
RENAULT D22 1958
STAUB PP2X 1986
Berlingo 1998
Femme 1976
Messagepar oli-69 » ven. 16 févr. 2018, 22:28
Merci à tous pour vos retours.
