arbre de roues
sagane
ville : Velaux
mon job : retraite
Re: arbre de roues
Messagepar sagane » mer. 03 janv. 2018, 19:02
shunguelai a écrit :ok pour la compatibilité, mais attention les 60 et 61 n'ont pas le meme rapport: 3.7 a la place de 4.11
Salut c'est sur il faut toujour faire attention en changeant on couple conique il y a eu tellement de modéles en plus un ancien proprio a pu faire des modifs.
HJ 60 05/81a 01/86 9x37 pont a couvercle donc sans GL.
HJ 61 85 a 89 10x37 pont porteur donc GL mais je répète toujours vérifier.Quoiqu'il en soit couronne et pignon d'attaque s'adapte dans le nez de pont du 40 que ce soit
du 9x37 ou du 10x37 du moment que l'on a le mème rapport sur les deux ponts.
Messagepar jean-jerome » mer. 03 janv. 2018, 19:17
Je viens de voir un couple conique qui semblerait correspondre à vendre dans les Landes (40110 Villenave) sur LBC dans "'équipements auto", si ça peut rendre service.
Je précise que je ne connais ni le vendeur ni l'état des pièces proposées.
Messagepar shunguelai » mer. 03 janv. 2018, 21:59
Ah les nez de ponts de 60 et 61 se montent sur nos ponts, mais pas les nez de serie 7! J ai bien compris?
Pendant que l'on y est si le couple conique des bj et des 60 est le meme, sais tu si il y a une difference de rapport entre une boite 4 de 60 et de hj45?
sagane
ville : Velaux
mon job : retraite
Messagepar sagane » mer. 03 janv. 2018, 23:13
shunguelai a écrit :Ah les nez de ponts de 60 et 61 se montent sur nos ponts, mais pas les nez de serie 7! J ai bien compris?
Pendant que l'on y est si le couple conique des bj et des 60 est le mème, sais tu si il y a une différence de rapport entre une boite 4 de 60 et de hj45?
Pour les nez de ponts oui du moment qu'il n'y a pas de GL car tu n'a pas de pont porteur sur le 40 par contre le couple conique se monte sur ton différentiel a partir du moment qu'il a le mème nombre de dents que le deuxième pont il faut savoir aussi qu'un nez de pont arrière de 60 ou 61 avec ou sans GL se monte sans problème a l'avant en verifiant toujours le nombre de dents bien sur.Oubli les nez de pont de serie 7 c'est incompatible.
Pour les boites je sais pas il faut faire une recherche mais je suis sur que quelqu'un sur le forum te donneras l'info. :idea:
Messagepar AJMA11 » jeu. 04 janv. 2018, 18:22
oui, je confirme :
attention, pour l'utilisation en 4x4, il faut que le rapport de pont soit le même sur les 2 essieux sinon attention à la casse dans la BT...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
