Suspentions pneumatiques
boulou
ville : Lège- Cap Ferret
mon job : charpentier
Re: Suspentions pneumatiques
Messagepar boulou » mer. 27 déc. 2017, 09:19
Bonjour à tous. Un peu absent ces derniers temps. On ne peut pas être partout...
Pour infos, je place ici la copie du tuto que j'avais fait sur sixtoys à propos de mes boudins gonflables installés en décembre 2011 et toujours en fonctionnement.
Pour commencer, on va tomber les tampons de butée de pont arrière afin d'installer la suspension pneumatique.
On s'y prend à l'avance avec du dégrippant, sinon, risque de casse d'une vis dans le châssis.
Une fois les deux tampons enlevés et leur emplacement passé à l'antirouille, on va devoir modifier légèrement le circuit de freinage arrière droit, sinon, la platine basse ne va pas passer. On défait la vis et on tord délicatement le tuyau comme ça :
On remarquera au passage la demi-lame de compensation de charge, en blanc à gauche, que la suspension pneumatique est destinée à remplacer.
Puis on vient loger une petite équerre comme ça pour refixer le tuyau :
J'avais commandé chez notre partenaire fournisseur à Ondres le kit de suspension Air Lift prévu pour les séries 6. Au déballage du colis, je suis resté dubitatif quant au dimensionnement des boudins livrés, ayant déjà eu un retour d'expérience de ce genre de matériel dans des conditions de raid sévères. En clair, le bazar me semblait sous-dimensionné. Georges m'a donc envoyé un autre modèle, prévu pour des charges allant jusqu' à 5 tonnes, mais non prévu pour série 6, à savoir le kit SKN 1031.
http://www.euro4x4parts.com/pieces/skn1 ... _1130.html
Voici le kit au déballage :
Il va falloir modifier les platines pour les adapter à la série 6.
On commence par celle du haut.
J'y ai fait des trous supplémentaire pour pouvoir les fixer dans les emplacements existants des tampons d'origine.
Pour celui de gauche, à cause du passage de la ligne d'échappement, on va devoir couper un angle, et naturellement, je me suis trompé la première fois. J'ai ressoudé...
Maintenant que j'ai une sortie latérale, cette découpe n'est plus utile, ainsi que la tôle de protection thermique, que l'on voit à droite des boudins dans la photo du contenu du kit.
La platine basse, quant à elle, va être limée telle que l'on voit sur l'image suivante :
En haut, la platine limée, en bas, celle d'origine. C'est pour casser l'arête qui vient se poser sur le pont. On s'est demandé si ce montage n'allait pas tourner par rapport au pont, mais en 6 ans et 4 barouds, rien n'a bougé.
Le boudin droit avec ses deux platines :
et quelques vues du bazar en place :
Vue de derrière
Vue de devant, on remarquera la fixation sur le pont avec les brides fournies dans le kit.
J'ai vu par ailleurs un montage avec une platine basse prise dans les brides du paquet de lame, un autre avec la platine qui vient se fixer à l'aide de brides sur le paquet de lames.
alors que la platine du dessus ne tient que par deux boulons. On se posait également la question de la fiabilité de cette fixation, mais tout est toujours en place.
J'ai, à la demande d'Euro 4x4 dessiné plusieurs types de platines afin d'optimiser la fiabilité de la fixation du système, mais le prototype est resté à l'état de dessin chez mon chaudronnier, qui a apparemment d'autres préoccupations...
Il ne restera plus qu'à installer les tuyaux d'air rouges, avec leur valve de gonflage, ou un kit de gonflage avec manomètres et compresseur pour modifier la pression des boudins en roulant.
L'avantage indéniable est de pouvoir compenser l'assiette du véhicule en fonction du chargement, voire de peaufiner l'horizontalité du véhicule au bivouac.
Les gros boudins permettent de travailler à pression relativement basse. On y gagne en confort. 1,3 bar en utilisation courante, 2 bars en tractage lourd ou conditions de baroud sévères.
Ne pas oublier régler le compensateur de freinage en fonction de la garde au sol si celle-ci est modifiée et également de dégonfler les boudins pour rétablir l'assiette quand vous avez dételé la remorque de 3,5T car sinon, à cause du compensateur, le freinage arrière est inexistant.
Messagepar BJ45de84 » jeu. 28 déc. 2017, 18:32
Merci pour le complément d'information. ;)
podenco
ville : peage de roussillon
Messagepar podenco » mar. 13 nov. 2018, 09:35
Retour d'expérience après 30.000 km avec des boudins pneumatiques sur un hilux simple cab et un chargement extrême sur le plateau, de l'ordre de 600 kg en permanence sur route et 2200 kg sur chantier (chemins, champs).
Concernant la pression à mettre et après discussion avec le fabricant, je la faisais correctement, soit 2/3 bar à vide et 6/7 bar chargé.
Le souci c'est mon chargement extrême, qui comme on le voit à casser l'anneau de resserrage sur un boudin et le deuxième boudin se retrouve en travers.
Je precise qu'il n'y a pas eu de soucis sur le châssis, qui aurait pu recevoir, vu l'état des boudins. Voila, il ne me reste plus qu'à revenir à un kit amortisseurs et lames renforcés HD.
