Court-circuiter le circuit de chauffage
gdepazz
Messagepar gdepazz » jeu. 07 déc. 2017, 13:03
Salut
j'ai aussi des durites de chauffage qui pissent sur mon BJ45.
je dois les changer, quel est leur réf/diamètres ... ? je n'ai ni mon toy ni ma revue technique sous la main.
Sinon on m'a dit de courtcircuiter provisoirement le chauffage...
Bref merci pour ton retour si tu as changé ces durites :D :D
Messagepar sam » jeu. 07 déc. 2017, 20:43
gdepazz a écrit :Sinon on m'a dit de courtcircuiter provisoirement le chauffage...
Efficace.
J'ai fait ça provisoirement. Le provisoire a duré 4 ans avant que je ne répare...
les série 4 ont même été vendus sans chauffage du tout en Afrique.
gdepazz
Messagepar gdepazz » ven. 08 déc. 2017, 06:18
Efficace.
Du coup je courcircuite avec une durite qui relie la sortie et l'entrée ?
Quelle taille et quelle diamètre ? Désolé je suis a distance et je veux pouvoir commander le bon matos
si tu as une ou 2 photos je suis preneur
merci :D :D
Messagepar sam » ven. 08 déc. 2017, 16:50
Exact. Si c'est pour du provisoire, tu court-circuites avec une durite. et ça isole tout le circuit de l'habitacle
De l'endroit entouré au dessus du collecteur d'échappement, à un des 2 endroits entourés de l'autre côté du moteur. Ca dépend de l'état de ton robinet de chauffage...
Les tubes en métal font entre 17 et 18mm de diamètre extérieur. Mes durites font autour de 24/25 mm de diamètre extérieur, et donc 17/18mm intérieur.
Par contre, je suis désolé, j'ai oublié de vérifier la longueur d'un point à l'autre...
Messagepar sam » ven. 08 déc. 2017, 17:57
Merci Jean-Jérôme !
gdepazz
Messagepar gdepazz » mar. 12 déc. 2017, 11:08
Sam, Jean-Jérôme, MERCI !!
