Choix de pont élévateur ?
Re: Choix de pont élévateur ?
Messagepar erb » mer. 20 déc. 2017, 06:42
Tout le couple de renversement est pris par les ancrages en traction et donc par le beton dans l epaisseur de prise de la cheville alors mefiance sur l ancrage.
toy63
ville : Trézioux
Messagepar toy63 » mer. 20 déc. 2017, 19:35
erb a écrit :Tout le couple de renversement est pris par les ancrages en traction et donc par le beton dans l epaisseur de prise de la cheville alors mefiance sur l ancrage.
La qualité du béton est donc primordiale , ainsi que la qualité des ancrages!
En principe, avec un pont neuf on a une notice à ce sujet.
Normalement si tout est OK, les colonnes ne doivent pas se pincer si l'on respecte la charge maximale.
Pourrais-tu nous donner quelques conseils ?
l' Auvergnat !
BJ 46 de 84 ;très Off Road
Messagepar jean-jerome » mer. 20 déc. 2017, 22:02
Il y a quelques temps j'envisageais d'installer un pont deux colonnes dans mon atelier et je pensais fabriquer des platines aux dimensions des socles des colonnes et de les noyer dans la dalle béton. j'ai renoncé à ce projet car j'ai découvert que tout le sous-sol de mon atelier était une immense cuve de récupération des eaux de pluies qui servait dans le passé à l'irrigation de l'exploitation à l'aide d'une pompe belier.
Mais à mon avis le principe de la platine noyée et une bonne idée car elle est souvent utilisée pour fixer plus gros et plus lourd qu'un pont élévateur, voir les portiques d'autoroutes, les panneaux de signalisations ....
Messagepar erb » mer. 20 déc. 2017, 22:34
Oui noyée c est bien lais dans une habitation la falle1 faiy plutot 12 cm que 20 cm et le treillis soudé se retrouve souvent en bas plutot qu en haut ou au milieu...
Donc les ancrages dans un beton peu epais ca ne tient rien. Faut simplement comprendre que le beton n aime pas la traction.
Le plus simple c est de percer la dalle pour en verifier son epaisseur. J ai vu un pro qui avait ajouté une plaque d acier de 20 mm de 1.oo m de large entre les deux colonnes et ancrage au travers dans une dalle de locaux de stockage le tout pour repartir les efforts. Et ca bougeait un peu !
Donc mefiance.
Messagepar galette » jeu. 21 déc. 2017, 00:16
Le pont posé a mon boulots il y a une dalle existante d'une trentaine d'années...
Pour posé le pont onts a découpé un rectangle 8x4 décaissé 50cm remblais en cailloux 15 cm du concassé 20cm et compactage après béton fibré et vibrer et 1 mois de séchage ..
A la pose chevilles de 16x200
Et c'est un pont 2colonne 4t200
Messagepar erb » jeu. 21 déc. 2017, 07:21
Oui ca c est du serieux !
toy63
ville : Trézioux
Messagepar toy63 » jeu. 21 déc. 2017, 20:57
galette a écrit :Le pont posé a mon boulots il y a une dalle existante d'une trentaine d'années...
Sauf erreur :
8 m x 4 m x 0 m 50 = 16 m³
Volume cailloux : 8 m x 4 m x 0 m 35 = 11,2 m³
Cailloux et concassés = 35 cm (compactage -5 cm environ) épaisseur du béton 20 cm
Volume du béton : 8 m x 4 m x 0 m 20 = 6,4 m³
Reste à calculer le coût :
Cailloux et concassées : 11,2 m³ x (1 T 450 le m³) = 16 T 200 environ 600 € livré.
Béton : 6,4 m³ x (100 € environ) = 640 € plus livraison 100 € = 740 €
Ferraillage : environ 500 €
Coût total en le faisant soi-même : 600 € + 740 € + 500 € =1840 €
je te fais grâce des packs de bière pour les copains :)
Tout cela demande réflexion :?:
l' Auvergnat !
Messagepar galette » jeu. 21 déc. 2017, 22:51
Ben pour le prix je peux pas te dire j'ai pris le tractopelle et j'ai mis des cailloux et j'ai piocher dans le tas
Ns onts a pas feraillé
Nous avons utilisé du béton fibré et vibrer fait sur place
Messagepar erb » ven. 22 déc. 2017, 08:35
Tout depend de l epaisseur de beton pour ancrer les chevilles. le cailloux n apporte pas grand chose a part améliorer l'assise.
Beton fibré c est pour les dallages ici in treillis soudé serait plus adapté .
Tomtoy72
ville : Chateau du loir
mon job : Chaudronnier
Messagepar Tomtoy72 » mar. 16 janv. 2018, 12:01
Salut tous le monde,
J'ai un 2.5t Fog 2 colonnes et je monte mon BJ43 de temps en temps dessus, je suis vraiment pas rassuré quand il est perché dessus les point pour mettre les patin sont vraiment pas top je prend souvent sur le châssis au niveau des lames, et je lui met 2 grosses sangle a cliquet pour éviter la pirouette :shock:
BJ 43 de 1978, frein à disque de 42, treuil méca, et DA de LJ
Messagepar oli-69 » mer. 17 janv. 2018, 12:05
Bjr
C est Vrai qu' on est pas tranquille...
Apres il existe des ponts du genre 4 colonnes mais qui dégage l accès aux roues.
Comme dans le garage de whealer dealer France pour ceux qui connaissent.
vincent jeannin
ville : Avallon
mon job : chauffeur routier
Messagepar vincent jeannin » jeu. 18 janv. 2018, 17:40
j’ai un Fog 4 colonnes avec le cric pneumatique roulant
Moins pratique que les 2 colonnes,
mais aucun soucis de basculement
[img]
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
