Carbu capricieux ?
Carbu capricieux ?
Messagepar erb » dim. 19 nov. 2017, 18:51
Voici une enigme:
Apres quelques jours d arrêt impossible de redemarrer. allumage ok. Essrnce arrive jusqu au carbu mais le filtre ne se rempli pas comme si il y avait un bouchon dans le carbu. Apres avoir fait tourner un bon moment sans succes avec starter : bougie seche. Donc pas d essence qui arrive et pourtant elle sort au raccord d entree du carbu.
Quand finalement ca demarre apres avoir tripoté tout et rien. Ca tourne comme une horloge.
Seule intervention: remplacement de tous les flexibles essence. Filtre essence neuf idem filtre air.
Un carambar en echange d une bonne piste....
Messagepar BJ45de84 » dim. 19 nov. 2017, 19:42
Flotteur de cuve bloqué ?
Messagepar erb » dim. 19 nov. 2017, 21:33
Si le flotteur ferme. C est son role. alors l essence passe par le tuyau retour essence. Non sinon il ne sert a rien....
Ca devrait toujours pousser au travers du filtre...
Messagepar erb » dim. 19 nov. 2017, 21:34
A quoi servent les connections electriques sur le carbu ?
Messagepar erb » dim. 24 déc. 2017, 10:38
Hier deux semaines d arret et ne redémarre pas comme si pas d essence au carbu...
Je recommence ce matin!
Messagepar erb » dim. 24 déc. 2017, 15:17
Comme dit ailleurs ca redemarre aores 5 mn de démarreur. Je ne comprend pas ce qui bloque l arrivée d essence dans le carbu d autant qu apres ca demarre sans pb !.....
Messagepar jean-jerome » dim. 24 déc. 2017, 16:52
De mémoire, il doit y avoir aussi des clapets et une membrane (cette dernière peut être poreuse) dans la pompe peut être sont ils fatigués ou même "coincés" par quelques impuretés
Messagepar erb » dim. 24 déc. 2017, 18:18
Je peux changer ces pieces si je trouve du dispo mais pourquoi cela marcherait il apres ?
pistole
type de landcruiser : fj40
ville : st amans valtoret
Messagepar pistole » dim. 24 déc. 2017, 18:30
Salut le mien quand il reste arrête un moment, 2 à 3 semaines, il faut tirer sur le démarreur pour qu'il respire enfin...
Depuis quelques années j'ai monté une pompe à main de 306 fioul et cela marche nickel.
Avant de démarrer je gave le carbu, j’économise sur le démarreur et la batterie...
FJ40-78-DA-ECHPT 6 en 1-BLOC ARB ARR-MUD
Messagepar erb » dim. 24 déc. 2017, 22:16
Oui les tuyauteries se vident et comme j ai l impression que le carbu est quand meme plein (par le niveau en verre) ca bloque peut etre quelque chose.
Monter un clapet anti retour avant la pompe ca devrait aider....
Messagepar erb » dim. 24 déc. 2017, 22:19
Pompe de 306? Sans modification ?
Messagepar jean-jerome » lun. 25 déc. 2017, 00:59
erb a écrit :Pompe de 306? Sans modification ?
Pompe "poire" d'amorçage
Messagepar erb » lun. 25 déc. 2017, 09:00
Oui j ai vu avec clapet intégré !
Messagepar erb » lun. 25 déc. 2017, 09:36
Lg 140 mm y a la place avant la pompe ?
boulou
ville : Lège- Cap Ferret
mon job : charpentier
Messagepar boulou » mer. 27 déc. 2017, 23:46
Chez les bons chipchandlers. C'est la poire d'amorçage qu'on trouve sur le tuyau de la nourrice d'un moteur hors-bord. Ça fonctionne nickel et remplace même avantageusement la pompette de réamorçage sur les moteurs diesel.
