distibution moteur hz
yann
ville : pierrevert
Messagepar yann » mar. 14 nov. 2017, 11:23
hello à tous. Bon d'accord ce n'est pas un moteur 3B mais j'ai fait la distib de mon moteur hz ; a froid tous bien, a chaud j'ai un bruit exaspérant de courroie ça couine!! j'ai redémonté changé le tendeur ça fait la même chose. si vous avez une idée pour y remédier je suis preneur .
Bj 45 woody tous poly chassis moteur HZJ, blocs arb,+8...
Messagepar BJ45de84 » mar. 14 nov. 2017, 12:26
WD40 sur la courroie .
yann
ville : pierrevert
Messagepar yann » mar. 14 nov. 2017, 12:38
ok j'ai pas osé en fait
Messagepar jean-jerome » mar. 14 nov. 2017, 14:01
BJ45de84 a écrit :WD40 sur la courroie .
Tu ne crains pas qu'elle patine avec du lubrifiant ou même que la matière se détériore ?
Messagepar BJ45de84 » mar. 14 nov. 2017, 14:16
J'utilise cette solution depuis longtemps sur les courroies trapézoïdales.
Je suppose que c'est valable aussi pour les crantées car dans les applications automobiles elles devraient résister aux hydrocarbures...
Steph#4
ville : cheval blanc
mon job : chef d atelier
Messagepar Steph#4 » mer. 15 nov. 2017, 19:54
Wd 40 sur la distrib j eviterai quand meme.
Ta courroie est monte dans le bon sens?
T est sur que c est la distrib qui fait du bruit?
Sur kz c est tendeur automatique et la seul chose qui fait couiner 1 courroie crantee c est quand c est trop tendu.
Donc bizzare.
yann
ville : pierrevert
Messagepar yann » ven. 17 nov. 2017, 17:01
ça a l'aire tous bon. j'ai le model avec tendeur a ressort donc ça ne se règle pas . ça fait exactement le même bruit que quand on est sur un télésiège à l’approche d'un pylône . je commence a m'y habituer mais ça reste pénible
Steph#4
Messagepar Steph#4 » sam. 18 nov. 2017, 20:10
C est pour sa que sa m etonne que sa soit la distrib.
Au pire demonte ta courroie acc et essaye voir si sa te fait le bruit.
Pas trop longtemp vu que la pompe a eau dessus.
Tu sera sur au moin.
Messagepar AJMA11 » dim. 19 nov. 2017, 09:32
si ta courroie n'est pas une courroie crantée sur poulies crantées, un couinement peut être dû au glissement de la courroie (même correctement tendue) sur les poulies
on trouve en boutique auto des produits "anti glissement" en spray
yann
ville : pierrevert
Messagepar yann » lun. 20 nov. 2017, 12:40
les courroies de distrib sont toujours crantées. et les courroies d’accessoire (il y e a 2 parallèles et trapézoïdales) vont bien. je me demande si ce n'est pas le galet du tendeur qui dilate et frotte contre sa plaque support
Messagepar AJMA11 » lun. 20 nov. 2017, 16:51
j'avais mis au conditionnel car sur un moteur B, la distribution se fait par engrenages, même pas par chaines et je ne connais pas le moteur HZ
si ton galet de tendeur est lisse, tu peux déjà essayer le spray anti glissement sur le galet et sur tes courroies d'accessoires avant d'aller plus loin
toutefois, galet = roulement, même les roulements lubrifiés et étanches finissent par perdre toute leur graisse, donc ça finit par s'user puis par chauffer avant de gripper complètement un jour ou l'autre...
yann
ville : pierrevert
Messagepar yann » lun. 20 nov. 2017, 17:26
il est neuf
Messagepar AJMA11 » lun. 20 nov. 2017, 17:37
dans ce cas, ce n'est peut-être pas lui, du moins si c'est un galet d'origine
avec des pièces adaptables, c'est la loterie, il m'est arrivé (pas qu'une fois) de devoir remettre une vieille pièce à la place de la neuve
yann
ville : pierrevert
Messagepar yann » lun. 27 nov. 2017, 08:32
j'ai trouvé!!!!! c'était le joint du cache de distribution qui était sortie de pas 2 mmm juste à l'endroit de la poulie . en chauffant il dilatait et venait frotter à peine contre la poulie. dès fois c'est vraiment des trucs à la con la mécanique.
