Modifier lames bj42
fredvial
ville : albi
Modifier lames bj42
Messagepar fredvial » lun. 06 nov. 2017, 13:58
Proprio d’un j42 de 82, je viens de changer mes 4 paquets de lames. Après changement je constate que mes nouvelles lames sont comme les anciennes à l’horizontale pour l’avant principalement. Contact avec le fournisseur qui m’informe que cela est normal car le 42 Est plus lourd que 40 ce qui fait plier les lames.
Ma question est, si on considère que le paquet avant comprend 7 lames, que là numéro 1 est la premier celle avec les yeux, si je prend sur mon ancien paquet de lame là numéro 2, que la place en numéro 3 sur mon nouveau paquet et que je supprime là numéro 7. Mon nouveau paquet gardera-t-il plus la courbure une fois montée ? Et donc une surélévation de mon toy plus simple ?
Si quelqu’un y a déjà pensé ou fait ?
Messagepar BJ45de84 » lun. 06 nov. 2017, 17:10
Salut, la règle du forum nous demande de passer par la case présentation.
Quand nous aurons fait connaissance, je suis certain que tu obtiendras une réponse. ;)
Messagepar lariflette » lun. 06 nov. 2017, 18:34
Ouais ben pas tjs ....des fois y a des questions qui restent sans reponses sniff !
Messagepar jean-jerome » lun. 06 nov. 2017, 18:53
lariflette a écrit :Ouais ben pas tjs ....des fois y a des questions qui restent sans reponses sniff !
On ne peut pas toujours connaitre tout sur tout, parfois il faut expérimenter pour savoir et partager nos résultats avec la communauté... ;)
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » mar. 07 nov. 2017, 01:01
Désolé il me semblait être déjà passé par la case présentation mais il est vrai cela date.
Détenteur d’un bj 42 de 1982, il est entièrement d’origine, je l’utilise tout les jours.
Je ne suis pas un adepte régulier du forum.
Messagepar BJ45de84 » mer. 15 nov. 2017, 13:04
Des lames neuves ne doivent pas être "plates". Et les jumelles devraient être presque verticales.
Pourrais-tu mettre une photo ?
Messagepar jean-jerome » mer. 15 nov. 2017, 13:22
+1 avec BJ45de84
je ne crois pas que les 35 kg d'écart entre le 40 et le 42 fasse autant fléchir les lames
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » jeu. 16 nov. 2017, 12:55
Réponse donnée par le fournisseur qui aurais posé la question à un professionnel du bj4.
Voici une photo avec les nouvelles lames avant.
Messagepar BJ45de84 » jeu. 16 nov. 2017, 13:34
A mon humble avis, les lames sont beaucoup trop plates.
Si elles sont réellement neuves, on peut penser que le traitement thermique qui doit leur donner de l'élasticité a été raté !
Modifié en dernier par BJ45de84 le jeu. 16 nov. 2017, 13:39, modifié 1 fois.
Messagepar jean-jerome » jeu. 16 nov. 2017, 13:38
En plus du treuil, tu as quoi sur l'avant ? Peux tu faire un plan plus large sur ta photo ? Apparemment ton toy semble chargé sur l'avant (gros pare chocs ou pare buffle...)
Messagepar mich » jeu. 16 nov. 2017, 14:31
Bjr
Sur un 1 bj40
Je viens de monter le kit skyjacker +10, pour information la courbe entre la flèche maxi pièce neuve et après le montage, l'affaissement est faible.
As-tu la cote de la flèche du paquet de lames non chargé et après montage?
La géométrie du paquet est-elle la même avec la position de l'étoquiot (petit axe de positionnement et maintien du paquet). Essaye de juxtaposer le vieux et le neuf.
Il y a un grand coté et un petit. Sinon as-tu forcé pour déplacer le pont?
L'idée est que l'on pourrait avoir une mise en contrainte??
Après pour le traitement thermique, il faut voir la grosseur des grains de l'acier à ressort.
A+ Michel
fredvial
ville : albi
Messagepar fredvial » jeu. 16 nov. 2017, 15:20
Lors du démontage les vielles lames avaient la même courbure que les neuves.
J’ai une amélioration de la tenue de route dans les tournants, il penche moins.
Le grand et le petit côté a été respecté au montage. Pour le grain de l’acier je ne sais pas.
J’ai effectivement un treuil et un parte buffle sur l’avant.
Messagepar BJ45de84 » jeu. 16 nov. 2017, 20:05
Pour info, quand j'ai commandé des lames Iron Man, le vendeur m'avait conseillé des "médium" à l'avant sans treuil, "renforcée" avec treuil.
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » jeu. 16 nov. 2017, 22:05
Salut
As tu remplacé tes amortisseurs avec tes lames ??
Bj 43 version Picasso !
Messagepar LE BOURRIQUOT » jeu. 16 nov. 2017, 22:43
BJ45de84 a écrit : le vendeur m'avait conseillé des "médium" à l'avant sans treuil, "renforcée" avec treuil.
+1 , idem pour moi ( kit OME ) .
