Précision compteur de vitesse
Go38
type de landcruiser : Fj 45
ville : Frontonas
mon job : Technicien voirie
Messagepar Go38 » lun. 16 oct. 2017, 19:47
J'ai un décalage entre la vitesse lu au compteur et la réalité. Quand ça affiche 40, je dois au moins être à 50 ou 60 km/h.
C'est sur un fj45 chaussé en 7,5/16. Je n'ai trouvé qu'un seul modèle de pignon (en bout de cable sur boîte de transfert).
J'ai lu quelque part que les rapports de pont étaient différent entre un bj et un fj.
Existe t'il des pignons différents ?
Messagepar AJMA11 » mar. 17 oct. 2017, 09:53
ceci ne répond pas vraiment à ta question
certains BJ/FJ étaient équipés d'origine de pneus sur jantes de 15", peut-être un compteur taré différemment, mais jamais importés en France
sur mon BJ40 avec des 7.50x16 type sable (un peu plus gros que les 7.50x16 standard) ou avec les 235x85x16 que j'ai actuellement, la vitesse compteur est quasi identique à la vitesse affichée par le GPS
et de nos jours, vu l'intolérance des contrôles radars, il vaut mieux rouler avec un GPS (ce que je fais désormais), et ne même plus regarder le compteur interne toujours plus ou moins fantaisiste sur nos anciennes (mais pas que !)
Messagepar LE BOURRIQUOT » mar. 17 oct. 2017, 10:56
Lors de la casse du transfert sur mon 40 , sa avait bouffer la petite courronne plastique d' entrainement du cable .
Faut faire gaffe , il en existe plusieurs modèles .
Sur mon 40 -> 3 modèles ( certainement a cause de la monte pneumatique ) .
Sur le 45 aussi apparement .
33403-69016 N=17, MARK 17:6, N=17
33403-69055 N=15, MARK 15:6, N=15
33403-69075 N=16, MARK 16:6, N=16
De mémoire , c' est écris sur l' axe .
Tu n' as peut être pas tout simplement la bonne couronne d' entrainement ( transfert changé ou autre ) .
Messagepar mich » mar. 17 oct. 2017, 13:24
Bj Go38. Une piste.
Si ton aiguille de compteur oscille c'est que la gaine (ressort) fait un casse et le câble à l'intérieur n'est pas libre. Suivre le câble et vérifie si pas un pli dessous où surtout derrière le compteur à l'accouplement si pas un casse.
Sinon la gaine est usée. Si tu penses changer faire câble + gaine.
A+ Michel
Go38
ville : Frontonas
Messagepar Go38 » mar. 17 oct. 2017, 19:47
Le compteur n'oscille pas, tout fonctionne bien sauf la vitesse réelle. Merci le bourriquot pour les références, je suis pratiquement sûr de ne pas avoir le bon modèle. je vais vérifier si c'est inscrit dessus.
Un seul modèle est vendu chez euro4......, je sent que ça va être chaud pour trouver les autres en France
podenco
ville : peage de roussillon
Messagepar podenco » mar. 17 oct. 2017, 20:50
Lors de ma montée au rassos cette année j'ai pris un radar et c'est la que j'ai pris conscience que ma vitesse était faussé ! Et oui lorsque je roule à 90 et bien je suis environ à 10 au dessus au GPS. Tout ça depuis que j'ai changé mon compteur.alors c'est vrai que maintenant je roule un peu plus au GPS.
Messagepar LE BOURRIQUOT » mar. 17 oct. 2017, 21:39
Voir bas de 1ère page .
Correspondance , Pneu , ratio diff , ratio couronne compteur .
https://forum.ih8mud.com/threads/speedo ... on.131975/
Messagepar BJ45de84 » mar. 17 oct. 2017, 21:59
Remarque peut- être idiote. Le compteur est gradué en km/h ou en mph ?
OGE_MIKAEL
ville : la Crau
Messagepar OGE_MIKAEL » mar. 17 oct. 2017, 22:16
pour ma part, avec mon BJ 42 je suis quasiment à la vitesse du GPS (et du-coup tellement plus précis que ma logan)!
coté pneumatiques, je suis en good years 205 SR 16.
Messagepar LE BOURRIQUOT » mer. 18 oct. 2017, 18:38
rectif , ya 4 modèles de couronne ( sur mon 40 ) .
J' ai retrouver la doc que toy m' avait donner .
Sur mon 40 , c' était la -> 6x18 ( 25e a l' époque chez toy )
Faudrait que je retrouve la vieille pour vérifier ou est la marque .
Couronne entrainement compteur .JPG (30.68 Kio) Vu 804 fois
