bj 46 qui demarre plus apres deux ans d'immobilité...
Yann38950
ville : saint martin le vinoux
Messagepar Yann38950 » lun. 02 oct. 2017, 19:10
Salut a tous,
aprés quelques années d'absence, suite à la renovation d'une nouvelle maison et de l'apparition d'un bébé, mon 46 est resté immobilisé à l'exterieur 2 ans sans tourner...et là maintenant que je dois le bouger bien sur il demarre plus.:/
Petit etat des lieux: -j'ai le voyant "filter" qui est allumé en permanence or j'ai bien cherché le decanteur, mais introuvable ??..y'en avait il sur un 46 de 84? dois-je tout purger y compris le reservoir?...pour l'instant j'ai nettoyé et purgé le filtre a go, j'ai purgé la pompe a injection mais impossible de purger les 4 tubes qui partent aux injecteurs..y'a rien qui vient? ca doit couler fort ou non?. mon demarreur se lance peu or les batteries sont neuves, j'ai tapé sur le demarreur au cas ou il soit collé mais ou tapé pour etre sur ?
mon edic semble fonctionner, du moins il bouge qd je met le contact et semble aller ds les bonnes positions au bon moment. Jallais oublier, ma pression d'huile est a plat au tableau de bord, or il ya de l'huile voir trop...j'avais un des deux fil sur la sonde qui ete coupé, j'ai reparé ca mais toujours rien, pas de pression d'huile.
Du coup je sais pas quoi faire, demonter le demarreur?..
tout avis bienvenu !!!
Messagepar galette » lun. 02 oct. 2017, 20:49
Bonjour et bien pour le démarreur vérifie la masse et les cosses de batterie pour gasoil je debrancherais l' edic pour la purge et tu positionne le levier manuellement
Mais attend d'autre avis
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » lun. 02 oct. 2017, 21:47
Pour commencer débrancher ton arrivée de gasoil sur le filtre à gasoil et regarde si tu as du gasoil qui coule quand tu actionnes ta pompe d'amorçage manuelle.
Filtre gasoil bouché ?
Pompe d'alimentation grippée ?
Pompe à injection grippée ?
Prise d'air du réservoir bouchées ?
Les causes peuvent être multiples.
+1 pour débrancher l'édic et le mettre en surinfection manuellement.
Chris
Bj 43 version Picasso !
Chris13
ville : Fuveau
mon job : Cascadeur
Messagepar Chris13 » lun. 02 oct. 2017, 21:48
Sur injection ..... P....n de correcteur automatique
Messagepar SKIFF » lun. 02 oct. 2017, 23:07
il y a un décanteur sous le chassis sous la porte conducteur, à côté de la boite à vide.Si tu déconnecteq la biellette de l'edic, peux tu manoeuvrer à la main le levier de commande de la pompe à injection?Si pas possible ta pompe est grippée...
Messagepar tonio45 » mar. 03 oct. 2017, 08:15
Pour le voyant filtre ,il gère aussi l'alternateur .
Si ton moteur tourne doucement et a du mal a tourné tu peux avoir quelques choses de bloqué ou grippe (pompe à eau, alternateur, pompe injection, piston , embrayage ,polie galet tendeur de courroie de DA) qui force sur le moteur ou ampérage des batteries au démarrage elle peuvent avoir 12volts mais pas l'ampérage suffisant .
Messagepar galette » mar. 03 oct. 2017, 09:09
Tu peux aussi enlever les 4bougies de préchauffage et le faire tourner a vide sa feras monter la pression d'huile en même temps
Messagepar Dunkane » mar. 03 oct. 2017, 09:24
galette a écrit :Tu peux aussi enlever les 4bougies de préchauffage et le faire tourner a vide sa feras monter la pression d'huile en même temps
c'est pas un essence...je vois pas bien le but d'enlever des bougies de prechauffage...
Messagepar galette » mar. 03 oct. 2017, 09:36
Et bien quoi !! J'ai pas raconter de conneries en enlevant les 4bougies de préchauffage sa facilite la rotation du moteur sa fait monter la pression d'huile et sa tire pas sur le démarreur
Que sa soit un moteur essence ou diesel quand tu libère la compression sa facilite la rotation
Messagepar jean-jerome » mar. 03 oct. 2017, 10:13
Sur un essence si tu enlève les bougies là tu sais que ça démarrera pas quoi que tu fasse :rofl: :rofl:
+1 avec Galette, si le moteur est "gommé" le faire tourner sans les bougies de préchauffage aidera le démarreur et évitera une surchauffe de celui-ci.
Mais dans le cas présent, je pencherais plus pour la crémaillère de pompe d'injection grippée, vu que tout est purgé et que le gas-oil n'arrive pas aux injecteurs (tu as bien vérifié en même temps que tu faisait tourner au démarreur ?).
Yann38950
Messagepar Yann38950 » mar. 03 oct. 2017, 10:52
oui j'ai bien essayé en faisant tourner le demarreur mais ce dernier tourne tres faiblement...je vais verifier les fils du demarreur,
on est d'accord qd on purge les tuyaux d'injection c'est un par un ?! ..et sans demarreur la pompe d'injection fonctionne t- elle?...
j'ose pas demonter les bougies de prechauffage à froid...peur de tout casser.
pour le decanteur j'ai deux fil qui se baladent vers la boite a air et c tout...j'ai bien remonter toute l'alim depuis le reservoir mais rien pas de decanteur. j'ai lu qu'il n y avait pas de decanteur sur les 43 alors pour un 46 derniere generation peut etre aussi??
a noter que le go pisse fort par la purge de la pompe d'injection, et ca pisse aussi un peu par la pompe d'amorcage qd je m'en sert mais ca doit etre normal.
bon aujourd'hui le temps est pourri sur grenoble je vais pas pouvoir faire grand chose... :/
Messagepar galette » mar. 03 oct. 2017, 11:20
Si le démarreur tourne pas la pompe non plus
Messagepar SKIFF » mar. 03 oct. 2017, 13:14
purge des injecteurs 1 par 1 une fois que le gasoil arrive à la pompe injection, à l'aide du démarreur.
Regardes si la commande de la pompe fonctionnement bien ( la crémaillère)
photo du décanteur
Yann38950
Messagepar Yann38950 » mer. 04 oct. 2017, 09:36
Merci skiff pour la photo du decanteur. bon c'est officiel j'en ai pas (ou plus!)..il reste juste deux fils denudés pas loin de la boite a air, je vais les brancher ensemble pour voir si le temoin filter s"eteint. J'ai verifier la molette de la pompe injection en debranchant la tirette de l'edic, c'est pas grippé. par contre je me suis appercu qu'il y avait un fil bleu qui part du demarreur ( la prise du haut) et qui se branche avec une cosse vers le papillon d'admission d'air, qui etait bien oxydée et trés mal serrée...là je recharge les batteries et on va essayer dans la journée !
Yann38950
Messagepar Yann38950 » lun. 04 déc. 2017, 11:47
Hello tous !
bon un petit message pour dire que mon Toto a bien redemarré ! Quel plaisir de reentendre le gros ronron du 3b ! :)
j'ai refait proprement les masses, resserrer un peu partout les cosses, bien purger l'ensemble et il a demarrer au quart. ma jauge de pression d'huile reste a toujours a plat, mon voyant filter reste toujours allumé mais c'est pas grave car la je suis parti pour le demonter entierement et enfin m'attaquer a sa restauration. La caisse arriere est bien bouffée. Donc j'entreprend de deposer le body pour le sabler et attaquer les rustines au mig. J'ai presque tout virer l'interieur, me reste que le volant qui veut pas sortir grrr...aprés j'attaque d'enlever les differents elements coté interieur moteur et les differents faisceaux.
J'aimerai bien vos conseils pour enlever le body, est ce qu'il y'a des conneries a ne pas faire ? ou des trucs a ne pas oublier ??...je vois deja que ca va etre compliqué d'enlever les silent bloc proprement tant les vis sont rouillées ! :(
