Bypass boites de vitesse/transfert : question
Pacman
type de landcruiser : BJ42
ville : dansmafermette
pays : Luxembourg
Re: Bypass boites de vitesse/transfert : question
Messagepar Pacman » jeu. 19 oct. 2017, 07:36
Si qqn est intéressé par un bypass. Je lui conseille d'aller voir avec les deux bouchons un mécano agraire. Chez eux c'est fait dans 10 minutes et ça coûte bien en dessous des 20 €.
50 à 60 € c'est ridicule!
Messagepar erb » jeu. 19 oct. 2017, 15:49
Question d archimede :
Si une se vide dans l autre c est que les niveaux vont s equilibrer donc a quoi sert de mettre ce bypass qui va lui meme equilibrer les niveaux. Et si une boite est vraiment plus haute il ne va pas faire remonter l huile....
Je dis ca je dis rien....
Messagepar erb » sam. 21 oct. 2017, 10:43
Bon personne ne fréquente Archimede ? Il est pourtant sympa.
Messagepar bj42 » sam. 21 oct. 2017, 11:59
je regarde ça dès que possible et poste la reponse
Messagepar erb » mer. 15 nov. 2017, 06:41
Alors Archimede ?
Messagepar BJ45de84 » mer. 15 nov. 2017, 08:45
L'huile passe de la boîte transfert dans la boîte de vitesses. Quand le joint spi est usé, la rotation de l'arbre entraîne l'huile qui est projetée par les pignons.
L'huile qui passe dans la boîte de vitesses ne peut pas revenir dans le transfert parce que le spi est en haut du carter. Le montage du by-pass au niveau des bouchons de remplissage permet d'équilibrer les niveaux.
jolivot
ville : gargas
Messagepar jolivot » mer. 15 nov. 2017, 10:03
Rien à voir avec Archimède qui travaillait à pression normale, sans rotation dans sa baignoire.
Cependant, je vous suggère une version actualisée du principe vécu trop souvent: "tout corps plongé dans l'eau fait sonner le téléphone"
alain
Messagepar erb » ven. 17 nov. 2017, 18:10
BJ45de84 a écrit :L'huile passe de la boîte transfert dans la boîte de vitesses. Quand le joint spi est usé, la rotation de l'arbre entraîne l'huile qui est projetée par les pignons.
Voila la bonne reponse!
Donc on peut remplir la bv a force de completer le niveau de la bt.
Mais heureusement ca fuit toujours entre les deux boites :lol:
