embrayage b sur un 3b
donald leblanc
type de landcruiser : BJ 40 ET BJ 42
ville : carleton-sur-mer quebec
pays : canada
Messagepar donald leblanc » ven. 29 sept. 2017, 12:38
question , je suis proprio d,un bj 42 et un bj 40 1979 pour pièces, je vais installer transmission et boite de transfert avec frein a main du 40sur le 42 ,embrayage et plateau de pression du 40 est top, j,aimerais savoir si il y a un probleme de monter embrayage du b sur 3b
parise
ville : NERAC
Messagepar parise » dim. 15 oct. 2017, 20:32
salut
certain 40 avant 1980 ont un systeme d"embrayage completement different du 42
donc si c'est le cas tu risque de devoir poserle volant moteur du 40 sur le 3b pour que tout ce monte
donald leblanc
pays : canada
Messagepar donald leblanc » mer. 18 oct. 2017, 01:01
j,ai monter toute les pièces embrayage, transmission et boite de transfer du bj 40 sur le volant moteur du 42 ,boulonne a la meme place,j,ai changer la traverse de transmission du 42 je possede un chassis d,un bj 40 la traverse est 10 cm plus en avant,tout est bien en place,je monte la carrosserie d,ici 3 jours,je vais tester l,embrayage ..
canard wc
ville : Bastia
mon job : plombier electricien
Messagepar canard wc » mar. 19 déc. 2017, 19:17
Bonjour , dans le cas inverse cela marche aussi ?
j'ai un 40 qui avait un B et j'ai changer pour un 3B
j'ai du usiner " agrandir" les trous de fixation du volant moteur du B pour conserver la cloche du B et par la mème occasion conserver la traverse .
donc
moteur: 3b
volant moteur :b
cloche embrayage :b
quel kit embrayage dois je mettre celui du b ou du 3 b ps je reste sur les boite d'origine
merci par avance pour vos réponse
all
ville : faulquemont
mon job : mecanicien
Messagepar all » mar. 19 déc. 2017, 22:34
bonjour. de mémoire il me semble qu il n y ais pas de différence entre embrayage de 40 et de 42 mis a part sur les 1er ou il n y avais pas de mécanisme a diaphragme (avant 1978)
donald leblanc
pays : canada
Messagepar donald leblanc » mer. 20 déc. 2017, 02:33
moi j,ai installer embrayage ,plateau de pression,et roulement du bj 40,ca prend le boitier du roulement du 40 il est plus court a cause du mecanisque a levier du plateau du 40,, j,ai fait un tour avec ,vas super bien,,
