lame de ressort AV
Garlaban
ville : PLAN DE CUQUES
mon job : En vacances
lame de ressort AV
Messagepar Garlaban » ven. 29 sept. 2017, 08:35
bonjour garlaban,BJ 40 79.j'ai 1 PB suspension trop dure je voudrais savoir s'il ait possible de supprimer une lame et laquelle? MERCI.
Messagepar jean-jerome » ven. 29 sept. 2017, 11:47
Salut, à priori on peut enlever la deuxième juste après celle qui a les oeïllets de fixation au chassis.
Garlaban
Messagepar Garlaban » sam. 30 sept. 2017, 08:37
MERCI jj a bientôt de se revoir garlaban.
tintin
ville : AY (marne)
mon job : CHAUFFEUR POIDS LOURDS
Messagepar tintin » sam. 30 sept. 2017, 21:42
bonsoir, perso j'ai retirer les deux plus petites, ça a assoupli et c'est beaucoup confortable
Messagepar erb » dim. 01 oct. 2017, 10:27
Moi c est a l arrière que c est hyper dur suite kit lame neuves +50mm .le vendeur m a conseillé de supprimer la 3 ieme en partant du haut. C est la première qui n a pas d oeil. Donc quelle est la bonne solution ?
Messagepar jean-jerome » dim. 01 oct. 2017, 11:53
La bonne solution est celle que chacun choisira, en effet je m'explique : la notion de confort et la sensation de dureté de la suspension étant propre à chacun il faut essayer et trouver ce qui convient le mieux a notre dos et à l'utilisation que l'on aura du BJ.
Garlaban
Messagepar Garlaban » dim. 01 oct. 2017, 18:57
MERCI A TOUS garlaban.
Messagepar galette » dim. 01 oct. 2017, 19:16
Je vais peut-être dire une bêtise... Mais en graissant les lames avec de l'huile et du gasoil et en fesant un peut de croisements de ponts sa peut pas les assouplirs un peut ...
C'est une idée
Messagepar Migoo » dim. 01 oct. 2017, 20:50
En effet ça facilite leur glissement
Mais celles là sont très fermes, même mes 90 kg sautillant avec délicatesse sur le pare choc font à peine bouger le truc
BJ 43
Messagepar galette » dim. 01 oct. 2017, 21:01
Ah en effet donc sa doit être ferme
Ben sur le miens tous et grippé!! Mais il est pas rénové mais je commence début novembre
Messagepar absolutloisirs » dim. 01 oct. 2017, 21:32
galette a écrit :Ah en effet donc sa doit être ferme
le mien au début était raide comme un tas de bois, j'ai mis de l'huile de chaine de tronconneuse pendant 1 mois et j'ai fais des croisements de pont. Ca les a vachement assouplis.
Messagepar Migoo » mar. 03 oct. 2017, 21:19
Voilà .. ça c'est une solution bien mécanique comme je les aime :sm2:
BJ 43
