Embrayage neuf qui patine??
BOB
ville : saint jeoire
Messagepar BOB » jeu. 21 sept. 2017, 19:28
Tout est dans le titre,j'ai un moteur 12ht qui tourne impeccable depuis plusieurs anné,dernièrement d'un coup j'ai constaté que l'embrayage semblais patiner un peux surtout en 2emme et 3,je l'ai fait essayer à un pot pour être sur même verdict.
J'ai donc rassemble mon courage tout démonté,j'ai rien constaté de particulier,ne voulant pas prendre de chance j'ai commandé un embraye complet neuf,et boum j'ai la mauvaise surprise de constate que le problème est le même.
J'entend le moteur monte dans les tour mes plus les sensations de tirage comme avant,en gros y tire plus rien.
Le mano turbo monte vite à 600 gr le moteur accélère mais rien
Quel qu'un à t'il une idée ou un vécu de ce problème merci
tonio45
Président du club
Président du club
ville : la penne sur huveaune
Messagepar tonio45 » jeu. 21 sept. 2017, 20:09
T'a course à la pédale d'embrayage elle est comment.
BOB
Messagepar BOB » jeu. 21 sept. 2017, 20:22
Pourquoi ça peux jouer?je sais pas comment y mesurer mais j'ai rien touché à ce nivaux la.mais je ne vois pas de différence de course par rapport à avant.en première si je lache l'embrayage je cale net!
BOB
Messagepar BOB » jeu. 21 sept. 2017, 20:26
J'ai prit mon embrayage chez Euro 4x4,un disque deffectueux ça arrive?
Messagepar galette » jeu. 21 sept. 2017, 20:44
La garde d'embrayage et bien régler
Messagepar jean-jerome » jeu. 21 sept. 2017, 20:51
Le ressort de rappel sur le récepteur d'embrayage est il toujours présent et efficace ? Le récepteur ne serait il pas grippé en position "semi" débrayé...
Ces questions car même si j'achète peu de matériel chez euro il y a plus de risque que ce soit autre chose qu'un disque défectueux surtout que tu avais les symptômes déjà avant de changer l'embrayage.
BOB
Messagepar BOB » jeu. 21 sept. 2017, 21:19
Oui c'est vrais.ben y a jamais eu de ressort sur ce moteur,demain j,vais purger le récepteur d'embrayer quand j'ai enlevé le soufflet de l'eau en est sortie le piston étais presque au bout,maintenant que tu le dit si le piston est au bout forcément ça pousse et met en pression le mécanisme,tes d'accord avec ça? Ca pourrais avoir une incidence
Messagepar jean-jerome » ven. 22 sept. 2017, 10:30
Peut être que le ressort n'a jamais été monté mais il devrait y en avoir un et effectivement si ton piston est "au bout" ton problème doit venir de là .
BOB
Messagepar BOB » ven. 22 sept. 2017, 19:37
Un grand merci problème résolu pourtant j suis pas un bleu en la matière mais j'ai pas pense à ca faut dire que le récepteur a à peine 4 ans
En tout cas merci
