BJ43 problème de démarrage
Bj13
ville : La Brillanne
Messagepar Bj13 » mar. 19 sept. 2017, 11:55
Ma première question
Il ne démarre pas avec La clef, il démarre qu'en le tirant
Partis vous y'a t- il qq qui a rencontré ce problème ?
En vous remerciant d'avance de vos aides
Cdlt
titoun29
ville : ROCHEMAURE
mon job : Sous marinier en retraite
Messagepar titoun29 » mar. 19 sept. 2017, 18:12
Salut Adrien,
Regarde si tu n'as pas le même problème que moi à l'époque ou j'avais "fondu" mon contacteur de démarrage situé sous tableau de bord coté passager. Quand tu mets ta clé de contact en position démarrage tu dois l'entendre s'enclencher : un clac bien conséquent.
Après recherche et adaptation je l'ai remplacé par un modèle DELCO REMY, tant pis c'est pas stock mais efficace et fonctionnel!
Si celui-ci s'enclenche bien, il faut ensuite poursuivre le diag vers le démarreur et son solénoide, connections et tresse de masse...
Bon diagnostic
TITOUN29
Messagepar Migoo » mar. 19 sept. 2017, 19:04
Salut Titoun
Est ce que tu as encore les réf de ton démarreur delco Remy ?
Je pense que ça pourrait en intéresser plus d'un à l'avenir
Justement a ce sujet ... est ce qu'une partie "équivalences" qui répertorie les pieces dispo sur le marché.. pour remplacer des pièces rares ou introuvables.. ne serait pas intéressante ?
Messagepar jean-jerome » mar. 19 sept. 2017, 19:54
Migoo a écrit :Salut Titoun
Je pense que Titoun parle du relais de démarrage et pas du démarreur. Pour ce qui est de la panne du 43 de Bj13, le neiman fonctionne t-il, le contact est il vraiment mis ? tous les fils du démarreur sont ils bien branchés, les autres équipements électriques fonctionnent ils, les batteries sont elles encore bonnes ?....
Plein de pistes à explorer, difficile de donner un diagnostic comme ça ;) Ce type de panne peut venir de tellement de choses différentes qu'il faut procéder par élimination.
titoun29
ville : ROCHEMAURE
Messagepar titoun29 » mar. 19 sept. 2017, 20:44
Effectivement je rejoins le post précédant de Jean Jérôme c'est le relais de démarrage (contacteur) qui m'avais porté préjudice.
J'avais commandé un relais DELCO REMI 24V 80A (soit 500A pendant 5 sec), et en réception pièce c'était probablement une équivalence référencé par HC CARGO Référence 131371 Solénoïde (made in Taiwan).
En tout cas remplacé en 2012 et depuis aucun problèmes :clap: :clap: :clap: :clap: !!!
lien vers mon post: viewtopic.php?t=33701
Détails et description:
Voltage 24, Amp 80, Consommation momentannée 500 Amp., Nombre de sec. 5, DE mm 51.70, Longueur totale mm 99.60, Boulon de la bobine M8, DE/capot mm 43.45, Remarques Contacts argentés. Double isolation., B+ M8, Hauteur/B+ 17.35, Boulon de la bobine l. 17.35, Dessin No36, No. bornes 4
Lien vers HC CARGO France:
https://hc-cargo.fr/catalog/p/131371--solenoide
TITOUN29
Messagepar Migoo » mer. 20 sept. 2017, 06:46
Bien vu pour le relais ;)
J'ouvre un autre post pour proposer un "tableau" des équivalences
Pour le pb de démarrage de BJ73, est ce que le démarreur réagit ? Sinon, déjà voir si le câble quI l'alimente en direct n'est pas sectionné
(Ça arrive souvent au niveau de la cosse de batterie négative côté conducteur)
Ensuite testeur et sonder par étape ...
