problème embrayage et pont
CYRILPALMBEACH
ville : cannes
Messagepar CYRILPALMBEACH » lun. 18 sept. 2017, 10:24
Bonjour a tous,
j'ai un 43 avec un 3B turboté et l'embrayage est bientôt mort. je ne sais pas si la boite est celle du B ou du 3B est-ce que c'est la meme? comment les reconnaitre? si non, est ce que c'est un embrayage spécifique pour le B et le 3B.
deuxième question: j'ai le pont arrière qui est mort avec les deux roue bloquées et l'arbre de transfert arrière qui a dégagé , est ce que si j'enlève les deux demi arbres je peux rouler en mode traction pour me dépanner?
merci a vous
Ps: j'ai essayé de chercher des sujets déjà existants mais je n'ai pas trouvé de réponses claires
Cyril
Messagepar jean-jerome » lun. 18 sept. 2017, 10:55
 ! Message de : Modérateur
Bonjour Cyril, malgrés une inscription assez ancienne je ne vois pas trace d'une quelconque présentation, en effet ton compteur de message ne comptabilise que celui ci-dessus. Afin de respecter les règles élémentaires de tout Forum et tes prédécesseurs qui ont fait cet effort il t'es demandé de passer par ici : Présentation des nouveaux arrivants (lien cliquable) avant de poser une question dans une autre des rubrique du Forum.
Merci de ta compréhension.
CYRILPALMBEACH
ville : cannes
Messagepar CYRILPALMBEACH » mar. 19 sept. 2017, 08:42
Oups je pensais que c'était fait....
Messagepar jean-jerome » mar. 19 sept. 2017, 08:44
Bonjour, pour répondre à tes questions, en l'état actuel de mes connaissances (limitées)
1°) les boites sont les mêmes, seules peuvent différer les cloches d'embrayage en ce qui concerne les moteurs B et 3B
2°) les mécanismes d'embrayage et butées B ou 3B sont différents (à 3 doigts pour les moteurs B et à diaphragmes pour les 3B)
3°) et enfin en ce qui concerne le pont arrière, cela dépend du type de pont que tu as, je ne rappelle plus lequel mais un des deux a les demi-arbres qui tiennent les moyeux ar et sur ceux-ci si tu démonte les demi-arbres tu perd les roues.
