Problème démontage moyeu avant
Go38
type de landcruiser : Fj 45
ville : Frontonas
mon job : Technicien voirie
Messagepar Go38 » dim. 17 sept. 2017, 13:20
Je galère pour démonter tout simplement un moyeu avant. J'ai bien enlevé le cache poussière, le circlips, les écrous et ça ne vient pas :sm4:
J'ai raté un épisode ou pas ??? Je ne vois pas vraiment ce qui bloque. Par contre dans la revue technique, ils parlent de vis de moyeux alors que moi, j'ai enlevé que des écrous. J'espère que ce n'est pas des goujons traversant qui lie les 2 pièces !!!
Si quelqu'un a une procédure à me donner avant que je casse tout, j'ai essayé au marteau burin, ça vient pas.j'ai même mis 2 vis afin de faire extracteur mais rien non plus.
Messagepar jean-jerome » dim. 17 sept. 2017, 13:42
Là où tu as enlevé les écrous il y a des rondelles coniques qui sont assez c....es à extraire, ce sont elles qui t'empêchent de sortir la flasque où tu as mis tes deux vis. Ces rondelles sont dessinées en deuxième flèche en partant de la droite en numéro 3 sur le schéma que tu as posté. Parfois il suffit d'un coup de marteau sur la tranche de la flasque pour qu'elles se décollent .
Messagepar SKIFF » dim. 17 sept. 2017, 14:10
un coup de wd 40 et ensuite taper dans l'axe avec un marteau sur les goujons(pas directement mais avec un jet bronze, laiton...)
Go38
ville : Frontonas
Messagepar Go38 » dim. 17 sept. 2017, 17:43
Ça y est c'est venu... Pas tapé assez fort. Je ne connaissait pas ce système de rondelles coniques. Tout ça pour changer le spi du pont entre l'huile et la graisse.
