démontage bougies préchauffage
OGE_MIKAEL
ville : la Crau
Messagepar OGE_MIKAEL » mer. 06 sept. 2017, 22:06
bonsoir,
je vais entreprendre d'ici peu le démontage de mes bougies de préchauffage pour les vérifier et les nettoyer.
en attendant, j'ai pulvérisé du dégrippant au niveau des bougies pour qu'il fasse effet. je les démonteraient une fois que le moteur sera bien chaud.
- certains d'entre vous ont ils eu des déboires concernant le démontage des bougies, avez vous des tuyaux pour les éviter (ou du moins pour réduire mes chances d'en avoir)?
- elles fonctionnent parfaitement, me conseillez vous de les changer ? En trouve t'on toujours chez TOYOTA ?
En vous remerciant d'avance.
Messagepar oli-69 » jeu. 07 sept. 2017, 08:30
Les miennes ne dataient pas d'hier non plus; j'ai juste mis un coup de dégrippant la veille et fait tièdire le moteur avant démontage.
Tout c'est très bien démonter. Idem pour les injecteurs.
Les bougies sont encore dispo chez Toyota et perso je te conseille vivement de les prendre chez eux ou de garder les tiennes, vieilles mais fonctionnelles.
Au départ, j'avais pris les miennes chez Oscaro (Beru) mais la valeur ohmique n'était pas conforme à celle d'origine (2 ohms au lieu de 0,5 ohms).
J'ai essayé chez Norauto (NGK), idem...
Bref j'ai fini chez Toy.
Attention, de base ils vont t'annoncer un prix de 30 euros HT pièce que tu peut faire chuter à 20 TTC en discutant un peu.
Bon démontage.
Messagepar oli-69 » ven. 08 sept. 2017, 08:27
Oublie pas non plus de mettre un peu de graisse au cuivre sur les filets au remontage ce qui facilitera les démontages ultérieurs.
OGE_MIKAEL
ville : la Crau
Messagepar OGE_MIKAEL » sam. 09 sept. 2017, 19:59
Je vous remercie pour vos conseils. je n'oublierai pas la pâte cuivrée.
Voici une vidéo sympa qui permet de mettre le maximum de chances de son coté.
https://www.youtube.com/watch?v=YoV2AQvMQXY
