pose da lj sur bj
Re: pose da lj sur bj
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 10 sept. 2017, 17:56
Tu devras aussi déplacer le support d' amorto de direction .
Si tu peux , récupère celui du LJ .
Messagepar galette » dim. 10 sept. 2017, 19:13
Oui j'ai récupéré celui du lj
Le bras pitman sur le boîtier de lj que j'ai récupéré et pas fait comme le tiens,plus court et incurvé
Tomtoy72
ville : Chateau du loir
mon job : Chaudronnier
Messagepar Tomtoy72 » mar. 03 oct. 2017, 14:53
C’est partie pour moi aussi montage de DA de LJ sur mon 43!
J’ai déjà les plans de Finotoy, et il habite pas loin sa devrais aidé ;)
BJ 43 de 1978, frein à disque de 42, treuil méca, et DA de LJ
ville : tours
Messagepar finotoy » dim. 22 oct. 2017, 09:40
galette a écrit :Oui j'ai récupéré celui du lj
Peux tu mettre une photo de ton bras?
Tous les LJ ont les memes bras Pitman.
Steph#4
ville : cheval blanc
mon job : chef d atelier
Messagepar Steph#4 » jeu. 26 oct. 2017, 20:21
LE BOURRIQUOT a écrit :Pour la barre jonction boitier du LJ/rotule œillet droite sur barre de BJ
Rotule avec œillet ( pour amorto de direction ) du LJ posé sur le bras du boitier de DA .
Rotule droite monté sur la rotule œillet du BJ .
J' AI MONTER UNE ROTULE GAUCHE DE " BJ " SUR LA BARRE DE LJ .
j' ai récupéré une rotule gauche que j' ai monter a droite .
Celle la .
J' ai garder la barre de direction du LJ que j' ai raccourci de 30 mm ( 15 de chaque côté ) .
Pour avoir un minimum de réglage .
Les rotules de " SERIE 4 " ce visse sans problème sur la barre du " LJ SERIE 7 " .
Certains font un mix de barre de " BJ/LJ " coupe, manchon et soudure .
Je ne souhaitais pas de soudure sur les barres de direction ( avis strictement personnel ) .
J' ai gambergé et tenté ce montage .
Salut.
Donc en fait t a juste pris rotule oeillet de lj+ la barre lj et l autre rotule c est du bj?
La rotule du bj se visse sur la barre de lj?meme diametre?
Messagepar galette » jeu. 26 oct. 2017, 21:29
Slt step#4 comment fait tu pour le raccordement du cardan boîtier /colonne
De mon côté sur mon 42 c'est une colonne rétractable donc je fait un mixte des 2 bj/lj
Steph#4
Messagepar Steph#4 » ven. 27 oct. 2017, 15:05
Faudrait demander au bouriquot ou guistou.
Moi j avait 1 colone non retractable.
Messagepar LE BOURRIQUOT » ven. 27 oct. 2017, 18:50
Raccordement colonne .
A gauche colonne du bj ( j' ai coupé la fixation du flector ) .
A droite partie basse ( avec le croisillon ) de la colonne du LJ .
J' ai fait usiné la colonne du BJ pour quelle coulisse dans celle du LJ ( comme d' origine sur le LJ ) .
En haut :
Partie basse jonction boitier/croisillon colonne du LJ ( coulissante ) .
Au milieu :
Partie basse du LJ avec son croisillon , le roulement et son support fixer sur une contre-plaque .
En bas :
Colonne du BJ usiné ( recoupable a la longueur voulue ) qui coulisse dans la partie du LJ .
Mix d' info glaner sur le net , de JPH ( merci encore ) et de moi même :-D
Je vais tenter un autre truc ( encore + discret ) quand j' aurai un peu + de temps .
J' ai commencer , mais c' est en stand by .
Messagepar galette » ven. 27 oct. 2017, 21:41
Donc ma colonne de mon bj et peut-être pas origine c'est une coulissante
Les 2 emboite nikel
Messagepar LE BOURRIQUOT » sam. 28 oct. 2017, 10:10
Pas obligatoirement .
Différence colonne 42 rétractable a gauche ( dernier modèle , année ? ) et BJ 40/HJ 45 premier modèle a droite .
Comparaison colonne 42 . 40 . 45 .JPG (64 Kio) Vu 1076 fois
La en l'occurrence , BJ42 et HJ45 .
Merci a GUISTOU :*
Messagepar galette » sam. 28 oct. 2017, 10:26
Sur le miens c'est celle de gauche
