pose da lj sur bj
pose da lj sur bj
Messagepar galette » mer. 06 sept. 2017, 11:13
Bonjour je viens de récupérer une da complète de lj 73
Que je vais poser sur le 42 si il avait une âme charitable avec des photos et quelques dimensions sa serait sympa :rofl:
Messagepar galette » mer. 06 sept. 2017, 22:39
Personne pour m'éclairer!!
sagane
ville : Velaux
mon job : retraite
Messagepar sagane » jeu. 07 sept. 2017, 11:15
Messagepar galette » jeu. 07 sept. 2017, 11:36
Je te remercie j'avais déjà vu le gars pose un boîtier origine le miens c'est un boîtier de lj
Merci d'avoir répondu
Messagepar sam » jeu. 07 sept. 2017, 12:07
Si tu ne trouves pas sur le forum, envoie moi ton mail en MP. j'ai scanné 3 pages d'un magazine qui explique les étapes. Je peux te le faire suivre. Mais je sais pas mettre des PDF sur le forum.
Perso, j'ai réuni les pièces mais je ne l'ai pas fait : j'en sens moins le besoin depuis qu'on n'habite plus en ville...
Messagepar galette » jeu. 07 sept. 2017, 12:42
Merci sam je envois en mp
ville : tours
Messagepar finotoy » jeu. 07 sept. 2017, 13:37
donne moi ton mail en mp pour les photos.
merci de mettre les photos ici pour le partage si tu veux
ville : tours
Messagepar finotoy » jeu. 07 sept. 2017, 13:42
Messagepar sam » jeu. 07 sept. 2017, 19:03
Regardez ici aussi, c'est détaillé.
viewtopic.php?f=1&t=39709
Messagepar LE BOURRIQUOT » ven. 08 sept. 2017, 18:51
Pour la barre jonction boitier du LJ/rotule œillet droite sur barre de BJ
Rotule avec œillet ( pour amorto de direction ) du LJ posé sur le bras du boitier de DA .
Rotule droite monté sur la rotule œillet du BJ .
J' AI MONTER UNE ROTULE GAUCHE DE " BJ " SUR LA BARRE DE LJ .
j' ai récupéré une rotule gauche que j' ai monter a droite .
Celle la .
J' ai garder la barre de direction du LJ que j' ai raccourci de 30 mm ( 15 de chaque côté ) .
Pour avoir un minimum de réglage .
Les rotules de " SERIE 4 " ce visse sans problème sur la barre du " LJ SERIE 7 " .
Certains font un mix de barre de " BJ/LJ " coupe, manchon et soudure .
Je ne souhaitais pas de soudure sur les barres de direction ( avis strictement personnel ) .
J' ai gambergé et tenté ce montage .
Messagepar LE BOURRIQUOT » ven. 08 sept. 2017, 18:57
Il te faudra aussi fabriquer un renfort intérieur pour le châssis .
Ainsi que des entretoises .
Et :
Fabriquer un support de pompe .
Modifier le bâti du radia .
Modifier le support batterie gauche .
Modifier la colonne de direction .
Modifier le support d' amorto .
Messagepar galette » ven. 08 sept. 2017, 22:03
Je te remercie c'est super sympa je souhaite pas de soudure non plus sur la barre j'ai tous récupérer du lj pivot et bras de direction donc je montrerai tous en grosse rotule
Peut-être un jour autour d'une petite mousse :rock:
Messagepar galette » ven. 08 sept. 2017, 22:15
Petite question bête tu as l' espace suffisant entre les deux barres lors des croisements de ponts elles se toucherons pas
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 10 sept. 2017, 17:48
galette a écrit :Je te remercie c'est super sympa je souhaite pas de soudure non plus sur la barre j'ai tous récupérer du lj pivot et bras de direction donc je montrerai tous en grosse rotule
La seule grosse rotule que j' ai monter , c' est celle avec l' œillet sur le boitier de DA ( pas trop le choix ) .
Pour le reste , montage qu' avec des rotules de # 4 .
Messagepar LE BOURRIQUOT » dim. 10 sept. 2017, 17:52
galette a écrit :Petite question bête tu as l' espace suffisant entre les deux barres lors des croisements de ponts elles se toucherons pas
Au point le + haut = 14 cm du bras du boitier a la barre .
Utilisateurs parcourant ce forum : FLDJ, galoin et 2 invités
