astuce réfection compteur kilométrique BJ43
Messagepar lariflette » lun. 14 août 2017, 15:17
bonjour à tous ,
Une astuce que je vous livre en pâture et qui a bien fonctionné sur mon BJ43
Mon compteur kilométrique étant bloqué sur les kilomètres , seule la roulette des centaines de mètre tournait donc pas de problème de cable à envisager, ni de pb d'entrainement.
Après plusieurs nettoyage/graissage infructueux au WD40 , j 'ai finalement démonté la bête .
Après démontage jusqu'aux roulettes et axe , puis nettoyage approfondi , j'ai changé la clavette (d'origine ???) par un fil de cuivre de bonne section car à mon gout l 'ancienne clavette forçait sur l 'axe en le remontant de son logement.
j 'ai aussi ajouté un ressort de stylo bic ...... pile le diamètre de l 'axe, coupé à la bonne longueur et positionné entre les roulettes et le support afin de comprimer légèrement les roulettes entre elles et remonté le tout .
galère d'ailleurs pour les aligner
j'ai fait plus de mille kilomètres depuis et ça fonctionne sans problème , j 'attend de passer les 10000 pour crier victoire !
En espérant avoir donné des idées
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 2 invités
